quale mdf scegliere
Il primo non lo vedo.
Il secondo prova prima una traccia bassa e poi fa prove spl.
Il terzo gira a basso volume in un qualcosa simile ad una tl e un volume di carico piccolo, dove lo vedi grande?
Non sono Dio, ma per averlo musicale, lineare, e con buona pressione, a me aveva dato riscontri positivi nei litraggi che ti ho scritto.
Se vuoi farlo più grande prova, avrai un cannone che suona solo 3 note.
80 Lt port 16. Big Grin
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
... amplificato, come?
...filtrato, come?
perchè stando al tipo di sub citato, quindi mi trovi concorde con marco, c'è qualcosa che non torna.
ma non in merito al volume del tuo attuale box.
cosa intendi per filtrato? comunque stando a come dice marco sono d'accordo, per il momento rimango il box attuale, cercando di recuperare qualche litro capovolgendo il sub invertendo la fase, e magari accorciare il tubo di accordo di qualche centimetro , visto che è a soli 5 cm dal fondo
Già mi pare in un altro post intitolato "Box Sub" ti era stato consigliato di fare un box più piccolo Cool
Compra del mdf da 19mm
per un 30 gz stai intorno ai 45-50 litri netti reflex.
(30-01-2016, 21:33 )pietro77 Ha scritto: Già mi pare in un altro post intitolato "Box Sub" ti era stato consigliato di fare un box più piccolo Cool
si,infatti pietro, come puoi vedere ho creato questo topic per un consiglio su quale mdf usare per un box, poi ho fatto una domanda a maxtarget e siamo andati a finire di nuovo sul box
50 litri non viene un box esageratamente grande è l'mdf da 19 va piu che bene.
allora raga, ho effettuato varie modifiche al mio box, ma ho un grandissimo problema, ho filtrato l'amplificatore a piu frequenze, modificato la lunghezza del reflex, capovolto il sub, settato il gain in piu modi, ma vi posso assicurare che suona maledettamente una latrina se mi consentitemi il termine. Non so piu che pesci prendere. provo a spiegare a parole mie, il sub si muove, muove tanta aria ma non sento un basso ne profondo ne cupo o preciso, sento solo un grosso movimento di aria come se sfiatasse. aspetto un vostro consiglio grazie
il box in questione è di 61.07 litri lordi, con aerport da 110 mm e il collegamento è a 1 ohm, ampli stabile ad un ohm pioneer gmd8601
..non è che l'hai accordato troppo in basso?
(01-02-2016, 07:55 )RatInACage Ha scritto: ..non è che l'hai accordato troppo in basso?
ratinAcage mi faresti un favore enorme se mi dici come si calcola l'accordo di un box. perche ti giuro su internet non c'e una guida a nulla.
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 1.205 02-11-2021, 18:51
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 10.783 26-05-2021, 12:29
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 3.034 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 3.127 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.585 25-05-2021, 23:19
