quale mdf scegliere
#31
Quindi dopo 3 pagine scopriamo che il tubo non è flangiato.
Ma di cosa parliamo? Manca proprio l'abc... :/
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
dopo 3 pagine mi è stata fatta la domanda piu che altro..
tra l'altro non è un semplice tubo di fogna, è un monacor acquistato in un car audio pagato 20€, se sapevo che la flangia mi risolveva questo problema non avrei provveduto all'aquisto
Certe cose sono l'abc, se esci di casa in inverno e dici di aver freddo è ovvio che penso che tu ti sia coperto, di sicuro non ti chiedo come prima cosa se hai messo un cappotto! Ripeto, è proprio l'abc che manca..
In ogni caso, le flange non risolvono per certo il problema, ma potrebbero farlo, servono proprio per abbattere le turbolenze del tubo e massimizzarne la prestazione.
Comunque il tubo di fogna, come tubo in sè, va benissimo, bisogna poi affiancare le flange.
(02-02-2016, 22:05 )marco206 Ha scritto: Certe cose sono l'abc,  se esci di casa in inverno e dici di aver freddo è ovvio che penso che tu ti sia coperto, di sicuro non ti chiedo come prima cosa se hai messo un cappotto! Ripeto, è proprio l'abc che manca..
hai ragione.! sono stato io che ho sbagliato a non specificarlo, quindi secondo te nel mio caso se ci affianco una flangia dovrei averne un beneficio?
se si mi sapresti dire dove posso trovarle? sempre in un car audio? le vendono separatamente al tubo? grazie
la flangia interna minimizza le perdite, quella esterna dimezza la velocità dell'aria.. ci sono solo vantaggi ad implementarle
(02-02-2016, 22:18 )RatInACage Ha scritto: la flangia interna minimizza le perdite, quella esterna dimezza la velocità dell'aria.. ci sono solo vantaggi ad implementarle
ho parlato con un installatore di ultrasuono in zona a napoli, non so se qualcone ne è a conoscenza, comunque mi ha consigliato di rifare una cassa il reflex consigliato dalla casa prodruttice, molto meglio se flangiato. dunque non voglio essere diffidente, pero non vi sembra esagerato un aerport da 16? per un singolo 30?
Meglio largo che stretto se la lunghezza non è esagerata (non commentate i doppi sensi please)
hahahaha nono tranquillo ho afferrato
A me sembra esagerato per un si gol 30.
Di solito lo si usa per un doppio 30.
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 1.206 02-11-2021, 18:51
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 10.784 26-05-2021, 12:29
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 3.034 26-05-2021, 11:41
  quale QTC? pinus67 7 3.128 26-05-2021, 10:33
  quale sub per tec spl 100.2 fiore90 3 1.585 25-05-2021, 23:19
