  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
#71
Si come volevo fare io, non conoscevo il termine dima eheh
Ma volendo posso fare due anelli uno più piccolo e incollarli fra loro per creare il gradino che va ad appoggiarsi sul contorno della lamiera?
Credo di si, sulla mia la sede dove so avvita il supporto è piana, quindi ho fatto un solo anello (molto spesso) e ci ho messo sotto una guarnizione.
[Immagine: 40f487f3aa8010c3bfeeb42606bedc2c.jpg]
[Immagine: 7c7a0dcfe90334153b72a156c894a72b.jpg]
E a che serve la guarnizione? Cioè va fra woofer e legno o fra legno e lamiera?
Fra legno e lamiera per garantire l'ermeticita' im caso non sia tutto perfettamente in piano
Va bene, però la mia è fatta diversa, in pratica il bordino con le alette è poggiato sulla lamiera, e poi un anello più piccolo entra nel foro.
che materiale hai usato per la guarnizione?
Neoprene.
Si vanno bene così. Buono anche la guarnizione per quello scalino (dovevano proprio farlo sul foro dell'altoparlante stì maledetti?).
Valerio come stai messo ad insonorizzazione della porta?
le porte sono finite, mancano da chiudere i fori di servizio ma li chiudo dopo che ho passato i cavi.
Sono insonorizzate con stp gold e pasta brax, foto in prima pagina!
E il resto della portiera? Big Grin
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 755 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.045 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.665 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.737 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.504 07-02-2022, 20:35
