Aiuto per installazione e scelta cavi alimentazione
Salve a tutti siccome non sono esperto di cavi di alimentazione vorrei chiedervi che scelta dovrei fare come cavi per un impianto con tre amplificatori Hollywood 3k tec tqa 100 e un audiodesign 320wattx2 vorrei sapere in sostanza la dimensione dei cavi da scegliere e come usare i fusibili esterni grazie a tutti
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
Hai calcolato quanti watt ha il tuo impianto?
Per i fusibili installi lo stesso amperaggio di quelli che montano gli amplificatori
WIP
È una centrale elettrica... avrai messo anche delle batterie dietro no?
Una batteria da 120 ah ancora da scegliere
L'hollywood 3k ha un fusibile interno da 150a
Il tec ha 3 fusibili da 30 l'uno
E l'audiodesign ha 2 fusibili da 30
150a
90a
60a
Semplice
Per il cavo devi calcolarti quanta potenza dovrà erogare tutto l impianto
WIP
I fusibili esterni li metto all inizio dove sdoppieró il + in 3 cavi giusto non vorrei sbagliare
Li metti in corrispondenza di ogni positivo per ogni sub
Se il 3k ha 150a di fusibile, nella fusibiliera,al positivo che collegherai il 3k metterai ol 150
E così per gli altri
Invece per quello vicino alla batteria,devi sommare tutti i fusibili
WIP
Okk grazie mille mi hai semplificato la vita come grandezze dei cavi visto gli amplificatori cosa mi consiglieresti io come alimentazione ero per un cavo da 35mm che poi sdoppiato da 12mm sugli amplificatori e per casse tweeter e sub ho una vaga idea dei cavi da utilizzare
Per alimentazione il 35 mmq lo vedo come minimo
Se riesci a mettere un 50 tanto di guadagnato
Non so che ap monterai quindi dimensionare i cavi Nn è semplice
Ma di base teorica 1.5/2,5 per i tw
4 a salire per i midwoofer
WIP
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.021 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.313 15-07-2026, 19:15
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.944 07-11-2025, 09:48
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.930 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 670 11-10-2022, 21:31
