  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Con uno strumento a taglio, butile e brax si tagliano facilmente.
D'altronde non sono fatti per resistere ad una lama.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Vai tranquillo Valerio che si leva se serve.
Stavo pensando, per rodare le morel tempo come faccio? Mica posso ascoltarmi rumore rosa per 12h in auto ahah
Ascolti quello che ti pare senza alzare troppo
Quindi i gain e la taratur degli ampli li sistemo tutti dopo qualche ora di ascolto?
Sì ma ora non metterli proprio a caso...
No vabe a orecchio qualcosa farò, poi mi farò aiutare da Roberto se riusciamo a incontrarci appena hanno suonato qualche ora
Setta almeno un passa alto sui woofer e i tweeter, tipo 100 sui woofer e 4000/3500 sui tweeter e inizia con i gain ampli chiusi, poi da li si va a migliorare. Vediamo se riesco a trovare qualche ora e ti do una mano, per quel che riesco naturalmente...
Max ha detto che devo metterli "in flat" per filtrare in attivo. Come si fa?
(05-02-2016, 17:32 )AeronusYeyo Ha scritto: Max ha detto che devo metterli "in flat" per filtrare in attivo. Come si fa?
Giusto, per quanto riguarda gli ampli (non ho sott'occhio l'ampli, devi mettere su off tutti i selettori). Poi metti i tagli dalla sorgente. Non lo accenderei nemmeno se non fossi sicuro che un qualche taglio fosse inserito ovvero...puoi accendere la radio magari staccando i rem degli ampli, così non arriva segnale agli altoparlanti, poi inserisci i tagli sulla sorgente (assicurati che gli ampli siano in flat), a quel punto ricolleghi i rem.
Io potrei avere un pò di tempo domani pomeriggio, ma non posso (non me la sento) di allontanarmi troppo da casa per i motivi che sappiamo. Ti aiuto ben volentieri però...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 756 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.045 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.673 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.737 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.518 07-02-2022, 20:35
5 Ospite(i)
