Scelta (new) Amplificatore
Salve, e buonasera a tutti vi spiego il mio problema:
Ho una cassa con due subwoofer, Lanzar Max PRO 8 20 cm 400 watt rms e un amplificatore Bass Face DB2.1 a 2 canali 2 x 250 watt rms.
Per circa un mese e mezzo una bomba, poi un giorno quando vado ad accendere l'auto morto, non si sente nulla.
L'ho portata dall'elettrauto e mi ha detto che i due jack di entrata (L - R) si sono bruciati, quindi fattelo sostituire o aggiustare; (molto probabilmente si sono bruciati forse per alto volume, e per il troppo tempo acceso).
Ho chiamato il venditore e me lo ha riparato in garanzia.
Ora, visto che non vorrei fare la seconda, questo cerco di rivenderlo e vorrei comprarne uno nuovo; gentilmente potete dirmi che tipo, modello di amplificatore mettere senza che dopo un mese di utilizzo, anche ad alto volume e per diverso tempo non mi si surriscaldi e sto di nuovo da capo a dodici? certo senza sfondare un budget incredibile.
Grazie
I prodotti cinesi non si sa mai quanto durano. Se il budget è basso vai sull'usato.
Infatti, quanto vuoi spendere?
per budget parliamo tra i 90 euro 120 euro massimo, preferibilmente nuovo, perchè nuovo non mi fiderei piu di tanto, poi no sò
Con quel budget non vai troppo lontano sul nuovo.
I "sub" in questione sono da 20 cm se non sbaglio.
(05-02-2016, 07:22 )pietro77 Ha scritto: Con quel budget non vai troppo lontano sul nuovo.
Si sono 2 da 20 cm con 800 watt rms complessivi.
Ogni sub quante bobine ha? Sono da 4 ohm o da 2 ohm?
(05-02-2016, 19:32 )pietro77 Ha scritto: Ogni sub quante bobine ha? Sono da 4 ohm o da 2 ohm?
Ciao ogni sub è da 4 ohm
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 1.011 18-06-2022, 03:24
  Sezione cavo collegamento SUB-Amplificatore?? MG ZR Apucho1 15 8.864 25-05-2021, 00:43
  Scelta SubWoofer 20/25... andreamang 13 4.855 24-05-2021, 21:29
  Subwoofer Kenwood e Amplificatore Kenwood 2 6.514 24-05-2021, 15:39
  Subwoofer jbl e amplificatore Kenwood 2 1.874 24-05-2021, 09:58
