06-02-2016, 20:11
No ho usato un altro kit
WIP
Houdini hi fi car
06-02-2016, 21:22
Ho appena dato un rinforzo di fibra più resina dall interno
Ora mi sorge il dubbio Una mezza forma c'è, ma prima di applicare il pile e dare l ultima passata di resina,mi conviene modellare con lo stucco vetroresina prima (quindi sullo strato attuale di vetroresina)o dopo aver messo il pyle? Per finitura dopo il pyle pensavo di usare lo stucco metallico Ps:ho provato a montare gli ap e su uno Nn mi entra più il mid,credo che dovrò limare un po l anello in legno,invece sull altro non chiude perfettamente quando montato,forse tocca qualcosa e ostacola.bho
WIP
07-02-2016, 03:37
Mi daresti il nome/marca della resina che stai usando? Quella della saratoga mi pare pessima..
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
07-02-2016, 03:51
Eccola,io l ho presa in ferramenta
http://m.ebay.it/itm/221218432438?_mwBanner=1 Da me la usano per riparare le botti per irrigazione o cisterne(in vetroresina) Sulla confezione indica anche per utilizzo nautico A vederla e sentirla ora,dopo aver dato la seconda passata All interno,sembra molto resistente (dico sembra perché non ho mai fatto il confronto con altre vetroresine)direi che ha fatto il suo dovere Ora continuo ad avere il dubbio su come modellare/sistemare la forma Prima o dopo il pyle?
WIP
07-02-2016, 03:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016, 04:20 da Maverix.)
Grazie.
A vedere i tuoi montanti credo incontrerai un problema simile al mio.. provo a spiegare meglio: Quando tirerai il panno, nell'angolino interno del tw, lo stesso tende a rimanere sollevato, io ahimè me ne sono accorto dopo aver dato la resina.. Ho provato a tamponare tagliando il panno e infilando i bordi verso l'interno dell'anello, ma indubbiamente dovrò ritoccare magari col mat visto che il panno non sono riuscito a fissarlo in alcun modo... ho sparato qualche graffetta ma lo spazio è quel che è. . Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
07-02-2016, 04:19
La parte di anello del tw, che è appoggiata al montante.
Quando tendi il panno, fa una curva morbida che parte dal lato opposto dell'anello.. se ci provi ad appoggiare il panno e tirarlo lo capisci subito, invece con quell'angolazione servirebbe una curvatura del panno molto stretta ma non la otterrai mai solo tendendolo. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
07-02-2016, 04:23
Poi magari sono io a non aver capito una mazza eh!!!
![]() Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x |
| Discussioni simili | |||||
| mini hi fi MHCGT222 + sub | albe | 5 | 2.159 |
26-05-2021, 11:19 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D | sweet_boyxx | 29 | 11.018 |
25-05-2021, 01:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| primo impianto car hi-fi | hookipa | 12 | 4.385 |
25-05-2021, 01:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 | Il_Lele | 20 | 8.924 |
24-05-2021, 20:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| John special CAR stereo | Johncrown | 5 | 2.224 |
23-05-2021, 23:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 2 Ospite(i) |
