Amplificatore 1000 watt: sony o crunch o altro?
Salve a tutti, ho deciso di comprare un amplificatore per il mio piccolo impianto in una punto seconda serie del 2000:
sorgente: kenwood
sub: hertz hbx20
posteriore: 2x hertz 100.5
anteriore: 2x hertz 165.3
voglio amplificare il sub a ponte con 2 canali e le casse anteriori con gli altri due canali, le casse posteriori le lascio non amplificate (direttamente dallo stereo) visto che leggendo da qualche parte lessi che se lo stereo fa 20 rms x 4 canali, con 2 canali dovrebbe fare qualcosa di più dato che è un solo stadio di amplificazione poi diviso per 4.
Sono indeciso tra questi 2 ampli:
crunch gpx 1000.4 (70x4 rms a 4ohm, frequenze 5-50k ,100 s/n)
sony xm -n1000.4 (70x4 rms a 4ohm, frequenze 5-50k ,93 s/n)
entrambi ponticellabili a 3 canali come voglio io.
Il crunch costa solo 10 euro di più del sony e volevo sapere se quei 7db di differenza che ha in più valgono la spesa.
In generale vorrei consigli su quale scegliere, se avete altri ampli in mente purchè siano 4 canali ponticellabili (o 3), massimo 100 euro, >90 db potete anche suggerirmeli.
Su quelle cifre puoi trovare decisamente di meglio....
Ad esempio steg 75.4, appena venduto ad un utente del forum... Con pazienza si trova sui 100 euro e hai molta qualità e anche potenza...
Gli ap posteriori escludili totalmente.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
90dB sarebbero il rapporto S/N? che vuol dire sensibilità in un amplificatore? Poi nel titolo c'è scritto 1000W ma immagino che scherzi Big Grin
(11-02-2016, 02:59 )TreLuppoli Ha scritto: 90dB sarebbero il rapporto S/N?
sì, ora aggiusto
(11-02-2016, 02:59 )TreLuppoli Ha scritto: Poi nel titolo c'è scritto 1000W ma immagino che scherzi Big Grin
sono i watt di picco a 2ohm, lo so che non sono watt reali :S
(11-02-2016, 02:26 )ale.giordano Ha scritto: Su quelle cifre puoi trovare decisamente di meglio....
dubito di trovarlo a 100 quello lì... magari!
100 euro magari no; ma se si fanno le cose senza fretta, e chiedendo consigli prima di acquistare (per esempio,non avrei messo le 100.5 e avrei investito la differenza su un kit migliore per il fronte anteriore), qualche buon quadrifonico usato salta fuori.
L'ho visto anche a meno, ma vai a fidarti del venditore.
(11-02-2016, 03:37 )maxtarget Ha scritto: 100 euro magari no; ma se si fanno le cose senza fretta, e chiedendo consigli prima di acquistare (per esempio,non avrei messo le 100.5 e avrei investito la differenza su un kit migliore per il fronte anteriore), qualche buon quadrifonico usato salta fuori.
il kit anteriore non l'ho ancora comprato (le 165.3 sono quelle che ho in mente) tuttavia non posso modificare la portiera in alcun modo per cui posso scegliere kit SOLO a due vie, consigli sono ben accetti Smile
in casa hertz, decisamente meglio il nuovo kit mille pro.
c'è anche altro, non necessariamente hertz.
Io il mio l ho venduto a meno perché aveva qualche acciacco estetico e mancava il pannello inferiore.... Big Grin
Già, comprato da ale e per ora mi trovo benissimo, fornisce tanta potenza al fronte che tutt'un tratto è diventato molto efficiente
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.324 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.368 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.544 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 829 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.390 22-08-2026, 20:05
