  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Qualche consiglio per un eventuale recupero dei montanti?
Prima di buttarli e rifarli.
WIP
Eh.. non saprei sinceramente cosa dirti data la mia inesperienza, a questo punto o provi a rimuovere tutto e ricominciare da capo.. o senno con un pò di fortuna trovi 2 montanti nuovi.
Per questo ti consiglio subito.it, si trovano molti annunci di auto nuove incidentate dove poter richiedere ciò che serve, per la mia li prendevo a 10€ l'uno.
Riassunto della giornata
Ho provato a sistemare i montanti,uno l ho migliorato,ma l altro non riesco a sistemarlo
Mi sono messo l anima in pace Sad
Li rifaccio da zero
Ho provato a cercare 2 montanti sui mercatini,ma per la mia auto neanche l ombra
Nel fra tempo che cerco i montanti (nel peggior dei casi,li comprerò nuovi dal ricambista)
Ho bisogno di una mano a riguardo come sistemare l angolazione e gli assi del mid e tw
-Che metodo potei usare per montarli correttamente?
-Riprendo la stessa strada che stavo facendo prima,cioè mid e tw separati di livello?o potrei anche provare a inserirli su un unico piano?
Tutti gli altri consigli sono ben accetti
WIP
Houdini perché non provi semplicemente a riparare la parte incriminata con stucco vetroresina su cui sopra ci dai un'altra passata di resina? Buttare tutto secondo me non ha senso.
Sì ricomincia il carteggio
[Immagine: 1c1d24ff0f2c8f2c4fa6cf9678e063ad.jpg]
WIP
Valutiamo un po l altezza dove installare tw e mid
A
[Immagine: 089cc2be55c95a1a623c9a9d59bcdb71.jpg]
B
[Immagine: dfcede681ed3b95b640cc320da0f5bbf.jpg]
C
[Immagine: 118f798eda4cad8bbe5cc406a5c1660c.jpg]
Sembra l unica la soluzione A nel caso di voler mettere tw e mid su un unico piano
Ma vedo che nelle varie posizioni ci sia abbastanza ingombro rispetto a usare il metodo che stavo usando prima (tw e mid su piani diversi)
Ho provato a fare una simulazione di altezze con il laser
E queste sembrano le altezze sui due montanti
[Immagine: bc2872d77fd076f676cb2e531ddaccfb.jpg]
[Immagine: 1a61201829aeec47801672b030a65a5a.jpg]
Ps:questi sono i montanti originali,in attesa che trovo gli altri,ne sto approfitta do di fare qualche prova di ingombro e altezze con misure varie
WIP
Ottima ripartenza, bravo. Stavo per dire, leggendo dietro: lo avresti potuto accendere, ma con orientamenti non corretti non riuscirai con nessuna taratura a sentire come suonano, è meglio che tu non lo abbia fatto secondo me. Per il resto non sò cosa consigliarti, alcuni li mettono sullo stesso piano, altri no. Presumo entrino in gioco fattori come l'abitacolo e i parametri dei componenti...
Nell impossibilità di ascoltare e misurare (visto che mi manca ancora del materiale per poterlo accendere anche in maniera provvisoria)
E visto che sto ricominciando da zero nella ricostruzione dei montanti,ho deciso di almeno seguire sulla carta (nell aspetto tecnico visto l impossibilità di fare altro)di lavorare con misure e angoli per poterli posizionare adeguatamente
Forse per via della conformità della struttura del mio montante il posizionamento su un unico piano ha l inconveniente nell aspetto di ingombro (al momento non ho ancora "studiato" cosa comporta a livello tecnico e sonoro
Rivedendo bene,quello che escluderei e l ipotesi C
Il dubbio mi viene che in questo caso,a differenza di metterli separati,come poi si comporta a livello di angoli visto che sono tutt uno
WIP
la soluzione migliore è la A, sia come ingombro che acusticamente, messi in asse verticale fà risultare l'insieme più stretto, quindi con una migliore messa a fuoco dei strumenti
però metterei un pò più in basso il destro, per avere una corretta altezza agli estremi della scena sonora.. dato che non sono equidistanti dal punto di ascolto il destro appare più in alto rispetto al tuo orizzonte visivo, guardando verso il centro del cruscotto/scena sonora
p.s. interessante la livella laser Smile
Oggi stavo facendo una lista delle cose che mi mancano
-insonorizzazione
-cavi casse
-calza antitaglio
Mi è venuto qualche dubbio su quanta brax serve per ogni porta.
Per la scelta dei cavi non ho la più pallida idea su cosa puntare,ovviamente puro rame,si,ma cosa prendere?
WIP
  mini hi fi MHCGT222 + sub albe 5 2.159 26-05-2021, 11:19
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 29 11.024 25-05-2021, 01:15
  primo impianto car hi-fi hookipa 12 4.387 25-05-2021, 01:09
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 8.930 24-05-2021, 20:36
  John special CAR stereo Johncrown 5 2.224 23-05-2021, 23:21
