  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
No perché?
Lunedi parto e devo mettere il baule nelle condizioni di essere caricato, e devo mettere il vr206 avanti al rf, senno poi mi tocca smontare di nuovo tutto.
Chiedevo perché per lunedi i tw non li avrò montati, ma intanto l'ampli è sistemato e quando avrò fatto i montanti basterà attaccare i cavi
Vai tranquillo.
Ma pechè non scolleghi il rem? Comunque l'importante è che niente vada sui morsetti altoparlanti, considera che è come se fosse acceso..
Se scollego il rem e lascio attaccato l'alimentazione non resta sempre acceso? Posso pure scollegare il rem che tanto è un faston
senza rem non si accende
Stai attento a non avere cavi volanti e pericolosi che rischi molto.
Io lo dicevo per scherzare del supporto motore... Invece vado dal meccanico e sono 500€ fra supporto, biellette e barre stabilizzatrici. Me vie da piagne
Faccio un ot, le biellette e la stabilizzatrice sono semplici da fare, se hai un po di voglia in 2 ore hai finito. Le biellette costano 25€ circa, dai un'occhiata on line Wink.
Fine ot.
Giusto,i supporti 30€ circa ciascuno.
Fai diversi preventivi e cerca di essere presente sul lavoro.
Anzi quali supporti devi cambiare?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 761 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.047 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.686 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.742 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.521 07-02-2022, 20:35
