Crossover passivo,o un'altra soluzione ?
Salve a tutti,rieccomi qui a darvi di nuovo fastidio [emoji1] .
Sto up-gradando il mio impianto e sto mettendo un medio HL70 a montante e tweeter nella ptedisposizione originale.
Ho 2 ampli,uno che dovra pilotare i wf,e l'altro medi e tweeter,come faccio a filtrare in attivo medi e tweeter con un ampli 2 canali ?
Non puoi. Solo in passivo
Quindi dovrei far costruire un passivo fatto per quei 2 ap,mettendo solo un passa-alto dalla sorgente.
Sto guardando diverse guide riguardo la costruzione di un crox passivo,direi non tanto facile,ma neanche impossibile.
A livello di base può darsi, ma salendo diventa lungo e anche costoso.
I wf saranno filtrati dalla sorgente,quindi immagino che per fare questo crox bisogna sapere a che frequenza andranno i wf per poi incrociare il medio col passivo,giusto ?
l'incrocio LP wf e HP mid lo fai in attivo, poi in passivo fai LP mid e HP tw.
Quindi mi servirebbe un passivo a 1 via solo per il tw.
Wf e medio in attivo,poi tra medio e tweeter ci va il passivo collegato in serie che partira da 6-7 khz.
Devi incrociare mid e tw quindi sono 2 filtri
Ma l'ampli andra sempre collegato al mid o al passivo ?
Mi sembra di essere in alto mare [emoji28]
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.029 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.266 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 939 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.679 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.421 03-05-2026, 05:54
