09-03-2016, 04:35
un 2" mi sembra veramente piccolo per dargli tutta quella responsabilità... pensa ad altro...
2 vie. Quale scegliere?
09-03-2016, 04:35
09-03-2016, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016, 19:50 da robyn971.)
Ho sentito l'auto di Dario con il w3-315e e poi anche con w3-1285sg. Già con il primo si può fare un 2 vie piuttosto bello, a me piace parecchio, ma il 1285sg mi è parso migliore, più fluido e naturale, tra i 2 è molto più indicato per il qts più basso che va meglio del 315e a montante, e per il magnete al neodimio che permette una migliore installazione ed uno "sfogo" posteriore sicuro. Questo è quanto sò tramite Dario stesso naturalmente...Dati caratteristici a parte và considerato il materiale del cono, parliamo di titanio per entrambi, e l'enfasi voluta in alto per avere poi una risposta effettiva lineare. Rispetto ad un 2 vie convenzionale si ha una scena più alta ed una miglior non localizzazione degli altoparlanti, a mio avviso. Ah, anche ad efficenza se la cavano bene, li ho ascoltati con musica elettronica, sensazione molto positiva, i 1285 mi piacciono molto.
09-03-2016, 19:51
I w3-315e hanno un magnete da 70mm, vorrei sapere se in un anello da 105mm sfogano abbastanza o hanno bisogno do qualcosa in più.
09-03-2016, 20:56
se 105mm è il diametro del foro, ci cascano dentro dato che hanno un diametro esterno di 93mm.. comunque devono avere almeno 1cm tra magnete e foro per lavorare bene, cosa che nei miei montanti non c'era..
09-03-2016, 21:18
Scusami Dario, parlo della misura esterna dell'anello che avevo intenzione di usare sul montante (in previsione di usare il mio medio) e che mi da la distanza tra la tasca ed il montante nei primi cm.
Effettivamente hai ragione, posso usare qualcosa di piu piccolo se decido per questo fullrange.
09-03-2016, 21:20
In che volume andrebbero caricati?
Il volume deve esser sempre simmetrico?
09-03-2016, 21:24
Per il w3-315e dovresti avere un anello di 93mm esterni e 75mm interni, se non erro.
09-03-2016, 21:30
Un litro ed eventualmente del fonoassorbente é poco?
09-03-2016, 21:33
il volume influisce sull'estensione della gamma bassa.. visto che i 315E andrebbero filtrati a 350-400hz, se non sono identici non è un gran problema.. per farli sfogare bene, si dovrebbe usare un supporto spesso massimo 5mm, magari di pvc, invece dell'anello in legno
09-03-2016, 22:14
Ed un anello di multistrato da 6 mm crea problemi?
| Discussioni simili | |||||
| Kit 2 vie Clio seconda serie | noriracing96 | 12 | 4.334 |
, 05:36 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? | mikycommodo | 10 | 9.896 |
03-11-2026, 23:00 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| consiglio su un nuovo kit 2 vie | jimmy77 | 5 | 2.966 |
19-06-2026, 16:38 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 2.328 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
| Dovendo scegliere | alfredof58 | 132 | 33.436 |
19-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: alfredof58 |
| 1 Ospite(i) |
