  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Dopo che resini il panno da dietro
Controlla se Nn ti creano problemi con il montaggio
Per il resto stai procedendo bene Wink
WIP
Sisi quello tanto con il dremel abbasso tutto!
Già così non avrai nessun problema...
Un problema invece ce l'ho.. Ho ritirato dall'assistenza la cz703, sostituita NUOVA, ma presenta gli stessi identici problemi (bump e fruscio ai tweeter), che mi fa pensare che 2/2 sia un difetto congenito. So per certo non essere l'impianto, avendo testato con altre sorgenti, quindi sono ad un bivio:
-Provare ancora a rimandarla in assistenza (me ne danno un'altra e incrocio le dita)
-Darla indietro come usato per un valore di 120€ (prezzo di ritorno clarion), e aggiungerne 200€ per avere una pioneer deh-80prs
Voi che fareste?
In quanto tempo l hanno sostituita?
WIP
Data lunedì 1/03 e ritirata ieri, ma era arrivata già giovedì 10/03. Diciamo circa 10 gg
Se sono 10 giorni io un altro tentativo per il cambio lo farei
Prima di aggiungerci e spenderci altri soldi
WIP
Non so, il bump io non lo ho mai accusato, ma il fruscio si, ma daltronde lo sapevo prima di prenderla.
Io proverei la 193 a sto punto se devi risparmiare, altrimenti la deh80prs.
Ho iniziato a carteggiare i montanti, ho passato la 40, domani do lo stucco spray su tutto il montante e poi ricomincio dalla 40 di nuovo.
Lo scalino l'ho ridotto di molto ma pensavo di usare il dremel per farlo sparire del tuuto. Che ne pensate?
Io il dremel lo lascerei perdere.. rischi danni.
Aiutati con lo stucco, ma non quello spray.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 761 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.047 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.682 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.742 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.520 07-02-2022, 20:35
