Rockford fosgate P4004
Ciao..se volessi biamplificate ant usando i 4 canali 2 wf 2 tw come devo usare il crossover dell'ampli?
i filtri Hp e LP sono da 40hz a 400hz.
L'incrocio con i tw si effettua a 3000-4000hz circa,
quindi non puoi...
A meno che hai una sorgente adatta allo scopo, e disattivi quelli dell' amply...
(19-03-2016, 04:02 )megane Ha scritto: L'incrocio con i tw si effettua a 3000-4000hz circa,
quindi non puoi...
Ho un clarion CZ703 E,era per capire se era utilizzabile..allora cosa serve il taglio HP su questo ampli?
Allora puoi farli dalla sorgente, meglio Wink
Il cross dell'amply è stato studiato per pilotare un sub con 2 canali a ponte, e gli altri 2 canali, un kit due vie...
oppure 2 canali gli woofer e 2 canali una medio alta, tagliando il medio in basso... con filtro passivo tra mid e tw...
(19-03-2016, 23:03 )megane Ha scritto: Allora puoi farli dalla sorgente, meglio Wink
ok.grazie megane
allora farò con il clarion
wf hertz hv165xl
tw morel tempo
consiglii per il taglio da fare con il clarion?
sub ho un hertz HX 250 D pilotato con jl jx500/1D
incrocio sub e wf, prova 63hz ed 80hz, 12db/oct (anche 24db/oct sul sub, se è possibile)
incrocio wf e tw, prova 2500hz e 3200hz, 12db/oct (oppure 3200hz e 4000hz) sempre 12db/oct
Tranquillo per i tagli "aperti", tanto in attivo poi si amalgamano tra di loro...
(21-03-2016, 03:35 )megane Ha scritto: incrocio sub e wf, prova 63hz ed 80hz, 12db/oct (anche 24db/oct sul sub, se è possibile)
Un pò in ritardo ma alla fine ho biamplificato anteriore e usato il clarion per tagliare il 2 vie
ho provato il tuo consiglio 2500hz e 3200hz, 12db/oct (oppure 3200hz e 4000hz) sempre 12db/oct ma la sensazione e sempre di avere troppi medi e poco punch..insomma prevale troppo la gamma media... riprovando e riprovando il miglior compromesso e stato 2000/2500hz e 5000hz, 12db/oct ,se scendo a 4000hz già inizia a dar fastidio..possibile?
Si, è possibile... il tw morel tempo ha un picco vicino l'incrocio con il Mw,
quindi, in attivo, per smorzarlo bisogna tagliarlo più alto...  Wink
(12-03-2017, 02:13 )megane Ha scritto: Si, è possibile... il tw morel tempo ha un picco vicino l'incrocio con il Mw,
ottimo...credevo ci fosse qualcosa che non andava bene  Smile  Smile  Smile ..ora il problema il come regolare per bene il gain, devo andare a orecchio o c'e un metodo più semplice?
Senza attrezzatura non c'è un metodo più semplice, vai ad orecchio.
  Rockford fosgate 2.3 opinioni akron 4 2.341 09-10-2026, 22:53
  Rockford fosgate t400-4 valutazione acquisto baronrojosur 6 2.758 29-04-2026, 20:01
  Rockford Fosgate Punch 401S davidetuning206 4 1.875 24-05-2021, 21:08
  Rockford p1000 scalda asgard94 1 1.154 03-05-2019, 02:41
  ReCap andato male Rockford Fosgate 100.2 (EDIT) Risolto! Maverix 11 4.298 31-08-2018, 23:26
