  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Per farti capire era un attrezzo che aveva un impugnatura allungata u po come una macchinetta per capelli, che terminava con una lama che andava avanti e indietro, TIPO un coltello elettrico, ma con una lama lunga 3-4 cm
Tipo questi
https://www.google.it/search?q=sega+carrozziere&prmd=sinv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM546fl8vLAhUDUBQKHWR5AFUQ_AUICCgC&biw=360&bih=559#tbm=isch&q=sega+carrozziere
(19-03-2016, 00:15 )Templar Ha scritto: Margna posso chiederti che arnese ha usato il carrozziere x tagliare?
Abbiamo la stessa auto, quindi ho lo stesso problema tuo Smile
Stessa macchina stessi problemi ahah
Ce l'ho pure io sto attrezzo, lo uso o per tagliare il cemento/pietre o il legno.
Pensavo di isolare cavi o cose che non voglio sporcare con un po di scotc da pacchi da rimuovere dopo aver passato ogni passata che ne dite ?
Il nastro per i pacchi ti lascia colla ovunque.
Meglio quello di carta.
(19-03-2016, 07:09 )maverix Ha scritto: Il nastro per i pacchi ti lascia colla ovunque.
Giusta osservazione!
(19-03-2016, 03:15 )margna91 Ha scritto: Per farti capire era un attrezzo che aveva un impugnatura allungata u po come una macchinetta per capelli, che terminava con una lama che andava avanti e indietro, TIPO un coltello elettrico, ma con una lama lunga 3-4 cm
Tipo questi
Grazie mille! Avevo immaginato fosse quello...
Appena rimonti tutto facci sapere se é migliorato il suono, che son curioso Big Grin
Che poi devo passarla anch'io la brax!
Tipo questi
Peggiorare non puo, avevo fatto tanti errori installativi.
P.s. se vuoi due dritte su cosa fare nelle portiere te le do, è anni che trovo modi per migliorare quelle schifezze di robe che abbiamo ahah
Ci sono un po di cose da fare per migliorarle, frutto di anni di esperienza, ma soprattutto di sangue marcio ahah
Prima passata di brax data su portiere e cartelle, domani si procede alla seconda [emoji106]
Tutto incominciò così [Immagine: fe415b147d0beb3539db28e214da8087.jpg]
Rusultato della prima mano essiccata, si procede alla seconda[Immagine: 6e188b35f774c3fd24149e21f9213497.jpg]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.873 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.256 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.582 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.778 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.210 25-05-2021, 18:44
