  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
Quanto vedo anche a te il montante destro e leggermente più basso del sinistro
Anche io ho la calza grigia,e anche nera Smile
WIP
(23-03-2016, 05:29 )Houdini87 Ha scritto: Quanto vedo anche a te il montante destro e leggermente più basso del sinistro
Diciamo che è il sinistro ad essere più alto volutamente, per il discorso delle riflessioni sulla palbebra del tachimetro.
Capisco
WIP
Gratta la massa, io ci ho passato mezzora a grattare a mano, ma mai avuto un loop
Io 20 secondi con il dremel, messa anche io nello sportellino a sinistra (dovremmo più o meno averlo uguale)
Nicola, tanto lavoro sui montanti ma ti deve aver ripagato il bellissimo risultato! Il nero opaco alla fine non stona più di tanto con l'abitacolo, anzi.. Piccolo ot. Ammiro la precisione e l'impegno nel wrappare il simbolo opel sul volante, non è una cosa per tutti
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
(23-03-2016, 05:18 )maverix Ha scritto: Ed anche la massa è collegata:
[Immagine: 4b25af17289936e8c567db19ce83cba7.jpg]
Non ho scartavetrato poiché l'occhiello poggia su una staffa e non direttamente sul telaio, la continuità "dovrebbe" garantirmela la vite passante che va direttamente sul telaio.
Come sezione ho usato un 10mmq (a occhio almeno mi pare un 10) distanza max dal finale 1 metro, per ora andrà collegato solo il sony c6000, dite che basta?
Come positivo invece, abbandonero' il 35mmq che avevo usato in precedenza poiché ormai corto, ho in casa un sarflex da 25mm, dovrei stare sereno con il singolo finale giusto? Assorbe massimo 52A se non erro a pieno regime.
Scusa maverix, ma il cavo di massa non dovrebbe essere della stessa sezione o anche più grande del positivo alimentazione? Te lo chiedo e lo chiedo agli altri per avere conferma.
(23-03-2016, 08:15 )atos_hifi Ha scritto: Nicola, tanto lavoro sui montanti ma ti deve aver ripagato il bellissimo risultato! Il nero opaco alla fine non stona più di tanto con l'abitacolo, anzi.. Piccolo ot. Ammiro la precisione e l'impegno nel wrappare il simbolo opel sul volante, non è una cosa per tutti
Ah ah grazie! All'epoca mi ero sbizzarrito con lo stickerbomb.. ora un pezzetto alla volta sto togliendo tutto!
I montanti a dire il vero ancora non mi piacciono.. se l'impianto suonerà bene sicuro andranno rifatti.
Secondo me in questo caso potrebbe anche non essere cosi per via delle lunghezze diverse, il positivo sarà sui 3metri circa, il negativo meno di 1 metro, comunque ora mi hai fatto venire il dubbio! Aspetto conferme anche io!
Con un 16mmq saresti più sicuro ma non dovresti avere problemi... Se c'è il frenafiletti sulla vite toglilo però! Prova anche a misurare la resistenza tra telaio e morsetto dell'ampli.
È una bella fortuna avere la calza antitaglio gratis... ormai te la fanno pagare neanche fosse oro!
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.197 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.517 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.550 04-10-2021, 16:43
