LOOP DI MASSA SMART FORTWO
Salve a tutti e buona PasquettaSmile
Ho un ronzio sui tweeter
che varia con i giri del motore....installato audison ap8.9bit e ap1d su stesso punto di massa (negativo batteria). Potrebbe essere il cavo alimentazione troppo piccolo?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Che sezioni hai usato? Come hai collegato le masse a telaio?
12 awg per positivo e negativo con con punto di massa in comune su negativo batteria e positivo in comune con su ognuno un fusibile di protezione
12awg? praticamente è un cavo per gli speaker...
Potrebbe essere quello il problema?
Sostituisci subito i cavi Alimentazione e massa con almeno un 4awg, monta uno sdoppiatore di alimentazione tra gli amplificatori, dal quale potrai uscire con sezione adeguata.
La massa, posizionala a telaio, con il punto di collegamento ben sverniciato, e isolala con un po di materiale insonorizzante (STP o altro).
Infine non passare insieme alimentazione e cavi segnale mi raccomando
Oddio 4 awg per un ampli che assorbe 30 ampere mi sembra esagerato...un 8 dovrebbe andare calcolando che sta a 1 metro dalla batteria...pero' sicuramente la sezione deve essere piu' generosa....
Già un metro é differente dai soliti 3/4 metri.
Lo cambierei lo stesso ioBig Grin
Ok...vi tengo aggiornati...massa comune con sorgente?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.711 19-04-2026, 23:36
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.317 01-12-2025, 07:16
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.317 02-08-2021, 07:54
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.693 26-05-2021, 14:31
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.039 26-05-2021, 10:16
