  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Se ti capita di farle potrebbe essere utile! Wink
Quella crepa è su uno dei fori che si bucano in caso di allagamento, se vai sotto e spingi piano lo vedi
. Io ne ho rifatto uno dei tre nella mia. Se le elettroniche sembrano a posto, rimisura i cavi potenza ed rca con il multimetro, io misurerei la resistenza accertandomi che sia uguale (i potenza tra di loro ed rca tra di loro, dei woofer se avevi problemi con loro).
In questi giorni che ho completato il coperchio del doppiofondo ho approfittato a misurarli più volte con gli ap collegati
E mi davano lo stesso valore per ogni coppia di ap
Ho approfittato anche di ricontrollare la massa,ho carteggiato ancora,messo una rondella per schiacciare uniformemente il capicorda,e serrato
(Potrebbe essere stata anche la massa a darmi questi tipi di problemi?)
WIP
Secondo me no. Ma non è che erano settati male dal dsp?
La pioneer l ho resettata sia con il tastino
Che anche con il menu nascosto
Ma da quelli che mi è parso di capire che comunque mantiene le impostazioni del crossover con tagli pendenze e mantiene anche i ritardi
WIP
(21-03-2016, 17:32 )Houdini87 Ha scritto: Bhe I cavi di potenza sono stati tutti calzati
Nn toccano parti taglienti
Forse potrebbero essere i capicorda?
(27-03-2016, 22:25 )Houdini87 Ha scritto: La pioneer l ho resettata sia con il tastino
Ok, hai provato cambiando i tagli o altro se cambiava la risposta dei woofer?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
I wf li ho messi in flat e Nn davano segno di vita
Hanno dato segno solo quando ho messo i gain a 3/4 e a volume bassissimo dalla p99 davano la loro presenza (naturalmente al minimo)ma davano un suono gracchiante
WIP
Aggiornamento
Le elettroniche sono appena tornate a casa
A banco risultano perfette
Ora rimonto tutto
E vediamo un po
Se c'è ancora problema,sta da trovarlo nell installazione
WIP
Aspetterei a collegarle, controlla bene i cavi...hai altri cavi anche volanti da provare sia rca che di potenza?
Allora
Di montare ho già montato (e Nn ho neanche pranzato)
Il problema è rimasto
E la cosa mi sta facendo perdere le forze
Cavi da poter provare non ne ho
Cercherò di provvedere al più presto
Nel fra tempo sto smontando i pannelli porta per controllare i connettori
Mi è venuto un dubbio su questo menù
[Immagine: 1bfa32d870aeba411490c6428163f1d4.jpg]
L impostazione deve stare su alti o bassi?
Fino ad ora stava su alti,passandola su bassi sembra che la cosa sia migliorata
WIP
  mini hi fi MHCGT222 + sub albe 5 2.156 26-05-2021, 11:19
  la Sweet SPQL Car di Sweet_Boyxx :D sweet_boyxx 29 11.001 25-05-2021, 01:15
  primo impianto car hi-fi hookipa 12 4.380 25-05-2021, 01:09
  Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 Il_Lele 20 8.911 24-05-2021, 20:36
  John special CAR stereo Johncrown 5 2.220 23-05-2021, 23:21
