Consigli impianto Golf V
Ma infatti non credo convenga prendere un kit specifico per la golf, che senso avrebbe???
qualche kit 3 vie con woofer da 20 cm esiste, ma non ha sicuramente prezzi bassi
Rainbow e Gladen ad esempio, come prezzo dovremmo essere sui 400 euro street price
Ma se la sua portiera è difficile da insonorizzare non so che senso abbia montare un 20. Meglio un entry level 2 vie da 165 installato con cura imho
Se è difficile ci vorrà solo più tempo a farlo. Poi la golf già di suo è solida.
(04-04-2016, 04:09 )mene Ha scritto:
(04-04-2016, 03:46 )maverix Ha scritto: Perché si cerca di ricostruire un palcoscenico, come fossi a un concerto, con i cantanti davanti a te, non dietro.
Devi poi capire che tipo di impianto vuoi, di qualità per ascoltare a porte chiuse, o da baldoria per fare gran rumore a un km di distanza tipo ai raduni.
Attenzione, impianto di qualità non vuol certo dire ascoltare a basso volume!
Inoltre, un altro tuo limitr è  la sorgente originale, andrebbe sostituita.
Allora come sorgente ho già un riproduttore di buona qualità con aptX per il bluetooth.
L'output di esso è in jack mp3 e volevo collegarlo all'autoradio per le casse laterali mentre per dietro me lo porto direttamente con l'uscita a bassa impedenza negli ampli.
Guarda, sinceramente dopo aver fatto università e il resto ora lavoro da meno di un anno e le mie risorse sono limitate anche perchè ho altre uscite ma non sto a divagare...
Il mio scopo era spendere una cifra ragionevole ed avere un'impianto che fa casino con bassi forti, non cerco una cosa da raduni o super qualità in quanto o fai le cose fatte bene o ti fai solo ridere sopra, e le cose fatte bene la farò nella prossima macchina tra 5 anni.
Ora seguendo i suggerimenti ho capito che rifaccio le casse laterali, però resto dell'idea di montarle di ugual dimensione  in modo da non rifare in vetroresina il tutto ma magari di maggior potenza e tenermi la cappelliera dietro con casse potenti..
..anche perchè andando sempre in due in macchina se la musica viene da dietro la apprezzi di più per i bassi e riesci comunque a parlare con il paseggiero anteriore a differenza se frontalmente hai già il tutto
Quindi mi affido a voi, più esperti sicuramente, nel suggerirmi la componentistica (ampli, casse, cross-over, sub) per cappelliera e baule  Smile
Limitati a qst punto a sostituire le sole casse anteriori, lascia perdere le posteriori (tanto non servono a nulla) e spendi il tuo budget per le sole casse.
Quando avrai un ulteriore budget per un upgrade deciderai magari di sostituire la sorgente o fare un insonorizzazione e più in là ancora magari l'ampli.
Queste cose si fanno poco per volta.
Ovviamente il mio è solo un consiglio (visto che ho già commesso i tuoi errori) e premetto che lo stesso consiglio lo ebbi anche io ma non lo seguii...
... Ahh se potessi tornare indietro!
(04-04-2016, 00:24 )marco206 Ha scritto: Tienila di serie, ascolta uno stupido.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
capito, avete già in mente una configurazione specifica che avete già provato o cerco tra quelle marche elencate nella seconda pagina?
delle marche jbl, hertz che ne pensate?
Ma tipo per rendermi la vita più facile, non posso prendere due woofer da 20cm di una marca, twetter di un'altra e cercare un crossover adeguato?
Non esistono crossover "adeguati" preconfezionati
Puoi cercare un kit con 20 e tweeter completo di crossover
Oppure puoi prendere un processore esterno
Oppure un'autoradio con crossover
Chiarisciti le idee, soprattutto sul budget iniziale e quello complessivo, e agisci di conseguenza. Infine, fai tesoro delle esperienze altrui e dei buoni consigli gratuiti che ti abbiamo dato ;-)
Va bene, grazie mille ragazzi Smile
Riciao a tutti,
finalmente posso procedere nel fare l'impianto, avrei pensato di fare questa configurazione per le casse davanti, che ne dite?
ampli --> http://it.hertzaudiovideo.com/hcp-2/ oppure http://www.pioneer-car.eu/eur/products/gm-a3602-0/specifications
speacker --> http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio...-esk165_5/ oppure http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio...esk165l_5/
che ne dite? quale configurazione?
sulle casse ero abbastanza deciso, se avete altri consigli sugli amplificatori dite Smile
quello hertz forse è troppo poco prestante
Grazie,
Andrea
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.853 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.213 14-10-2025, 16:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.688 21-07-2025, 17:31
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 33.587 19-03-2025, 06:34
  consigli impianto claudiog 1 897 21-09-2023, 18:58
