Fronte Sound Quality economico
Music
Salve a tutti!
Ho disperato bisogno del vostro aiuto,
sto progettando un piccolo impianto SQ per la mia auto.  Angel
Sono già in possesso di un paio di tasche con alloggi per un 3 vie:
posso montare un woofer da 20, un medio da 16,5 e un tweeter da 13
(ovviamente le misure sono massimali, volendo posso montare dei componenti più piccoli con anelli di legno che andrò a costruire)  Undecided
Ora, il problema più grande è il costo, dato che il progetto dovrà adottare la filosofia: poca spesa tanta resa!  Big Grin
Non ho ancora fissato un budget... (vediamo come si mette il lavoro  Angry )
Volevo un consiglio sugli altoparlanti da acquistare, dato che di marchi economici ma tutto sommato decenti conosco solo Ciare..  Huh
Mi affido alla vostra esperienza e saggezza!
PS. Non ho un genere musicale preferito, mi piace ascoltare tutto.
Posso solo dirvi che non mancheranno assolutamente tracce dei Dire Straits, Eric Clapton, Scorpions, Phill Collins, ecc...
Grazie mille, aspetto vostre notizie   Cool
Ciao. Se hai voglia puoi mettere una foto della tascha.. Cosi che i ragazzi del forum possano vedere e consigliarti meglio..
A mio avviso il 20 è ok.. Il resto delle predisposizioni mi lasciano qualche dubbio.
Solitamente un tre vie e wf in portiera trattata e medio e tw sui montanti.. Tutto in portiera potrebbe essere una predisposizione da open doors..
Magari si può modificare..
Poi naturalmente oltre agli ap ci vanno altre componentistiche.. In più un tre vie è più ostico da tarare.. Che un due vie.. [emoji6]
Con cosa hai intenzione di amplificare (il o i) driver che andrai a montare nelle tasche?
considera che se è il tuo primo impianto, montare in una singola portiera un 20, un 16.5 e un tweeter da 13 già stai andando nel pesante.
Ti parlo per esperienza personale ho nelle portiere un singolo 17cm 2 vie più tweeter amplificato con 60w rms, e ti posso assicurare che mia madre scappa via dall'auto già con il volume al minimo...
Ovviamente non sono nessuno per dirti cosa devi fare nella tua auto, però un consiglio credo posso dartelo, riguardo la marca ti posso consigliare di non farti mai abbindolare da marche cinesi, se devi fare un impianto è meglio spendere un poco alla volta che spendere tutto per la fretta per poi ritrovarti con un impianto non professionale, dunque sulle casse non posso che consigliarti la hertz,ciare,alpine,dragster.
Una cosa è il diametro, ma dove sono collocati gli alloggiamenti? Perché né il tw né il medio possono stare in portiera. Per cui già che hai lo spazio si può mettere un wf da 20 in tela e un tw flangiato, a patto che sia orientato e installato bene, altrimenti dovrai provvedere. Un tw valido per il suo prezzo è il seas 27tffc/g mentre come wf il faital 8pr200, poi se insieme possono andare non lo so perché non li ho mai sentiti.
(13-04-2016, 01:48 )fra77 Ha scritto: Ciao.  Se hai voglia puoi mettere una foto della tascha..  Cosi che i ragazzi del forum possano vedere e consigliarti meglio..
Ciao, grazie per la tempestiva risposta!
Appena ho tempo faccio una foto e la posto, casomai tra qualche giorno dato che sto rivedendo delle piccole imperfezioni  Big Grin
Si, sapevo già che il medio e il tw vanno alloggiati sul montante, questo potrebbe essere un problema dato che nella mia car (fiat punto MK2) ci sono dei montanti molto piccoli, quindi ci sarà bisogno di una grande struttura in vetroresina, cosa fattibile ma che mi porterà via mooolto (troppo).
Ecco perche ho deciso di prendere queste tasche.
Per le tarature no problem, ho tutti gli strumenti necessari  Smile
(13-04-2016, 01:57 )emi337 Ha scritto: Con cosa hai intenzione di amplificare (il o i) driver che andrai a montare nelle tasche?
Ciao emi Smile
Mi fa piacere che ti preoccupi per il mio udito, ma ahimè sono già abbastanza sordo dato che provengo da anni di SPL.  Big Grin
Ho voluto "esagerare" appunto per rendere meno brusco possibile il passaggio tra i due mondi, infatti sono fortemente convinto che con un 16 e un tweeterino avrei smadonnato il giorno dopo, mentre rimontavo i 25 in tela :'D
Per il discorso "marchi" hai perfettamente ragione, infatti la penso come te, meglio un impianto professionale tra 6 mesi che una cinesata domani.
(13-04-2016, 02:16 )TreLuppoli Ha scritto: Una cosa è il diametro, ma dove sono collocati gli alloggiamenti? Perché né il tw né il medio possono stare in portiera. Per cui già che hai lo spazio si può mettere un wf da 20 in tela e un tw flangiato, a patto che sia orientato e installato bene, altrimenti dovrai provvedere. Un tw valido per il suo prezzo è il seas 27tffc/g mentre come wf il faital 8pr200, poi se insieme possono andare non lo so perché non li ho mai sentiti.
Ciao,
ho visto il seas, a mio parere un tweeter più che sufficiente se guardiamo il prezzo (li ho trovati a 40euro cad.)!!!!
In alternativa avevo già adocchiato un Ciare, per la precisione, il PT383....
Mai sentito di persona, ma ho sentito in giro piu pregi che difetti.
Ultima novità! Sono riuscito a recuperare dalla cantina del mio amico due medi della Ciare, i PT160 (o 161, non ricordo!)
Devo ancora verificare il loro esatto funzionamento, nel caso in cui funzionino al 100%, dite che dovrei provare ad installarli?
Ne vale la pena? O conoscete già il modello e me lo sconsigliate a priori?
Grazie mille Big Grin
Se vuoi stare basso con il budget fai un 2 vie.
(13-04-2016, 06:18 )TreLuppoli Ha scritto: Se vuoi stare basso con il budget fai un 2 vie.
Si ci avevo pensato...
ma alla fine l'alloggio c'è perche non sfruttarlo?
tanto non credo si vada a spendere il doppio con un 3 vie  Angel
A parità di prezzo hai una qualità minore, è più difficile da mettere a punto e devi avere anche altri due canali di amplificazione. Hai solo da perdere... Se il budget è il primo requisito non si fa mai un 3 vie.
UP UP UP UP
(15-04-2016, 21:49 )ShackHealter Ha scritto: UP UP UP UP
Non serve uppare.
Grazie.
  Info sul nuovo marchio loudest sound hifi87 9 4.065 08-11-2026, 06:51
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 9.927 03-11-2026, 23:00
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.890 28-10-2026, 21:37
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 1.005 08-07-2022, 11:39
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.909 12-06-2019, 00:59
