Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
26-04-2016, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016, 03:18 da margna91.)
Aggiornamento :
Ho provveduto ad abbassare un poco il gain dei woofer ( causavano un eccessiva esuberanza in gamma media) e ad alzare il gain del tweeter sinistro, effettivamente era un pò basso mentre il destro era gia ok
Risultato : suono più brillante e definito e scena sonora allargata
Per quanto riguarda il programmino frequensee è molto utile per una taratura così al volo, per vedere se ci sono palesi errori, tuttavia ha (ovviamente) molti limiti, dovuti alla non taratura del microfono del cellulare e alla scarsissima qualità dello stesso, infatti risulterebbe dal grafico ancora una carenza in gamma medioalta ma posso assicurare che non vi è, i tweeter a un volume piu alto stonerebbero.
Ecco il grafico del white noise, non fate caso alle varie punte, variano velocissimamente e questo è un solo fermo immagine, fate conto di vedere un andamento medio tra le punte
Tra l'altro vedo sempre quella carenza a 800 hz, effettivamente nell'eq è a -3 quella frequenza ma diversamente il suono diventa piatto e fastidioso, penso che anche qui sia un errore dovuto alla scarsa qualità della registrazione
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
28-04-2016, 02:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016, 02:28 da megane.)
Non so se è il tuo telefono che abbia problemi,
ma con il mio non ho avuto un calo nelle alte, per via del microfono mal calibrato o chissà cosa...
Tarata anche con la scheda clio e poi verificata anche con il telefonino, non aveva grandi cambiamenti...
P.S.
Ma il cellulare lo hai posizionato nel poggiatesta guidatore?!
Teac UD 301
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Ho scaricato questa app anche io. Vediamo se riesco a fare qualche danno.
Discussioni: 130
18
(28-04-2016, 02:26 )megane Ha scritto: Non so se è il tuo telefono che abbia problemi,
P.S.
Ma il cellulare lo hai posizionato nel poggiatesta guidatore?! Sisi al posto della mia testa per quello volevo comprare quello sdoppiatore per usare il mic della deh 80 prs
Discussioni: 130
18
(28-04-2016, 02:47 )maverix Ha scritto: Ho scaricato questa app anche io. Vediamo se riesco a fare qualche danno.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk Caccia poi qua senza problemi i tuoi risultati
Discussioni: 130
18
P.S.
Ma il cellulare lo hai posizionato nel poggiatesta guidatore?! P.s. il rumore bianco l'ho preso da youtube, magari per quello, avete un file di rumore bianco attendibile da inviarmi gentilmente per mail ?
Discussioni: 130
18
28-04-2016, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016, 06:46 da margna91.)
Ho scaricato un file mp3 in alta qualita e le cose sono cambiate radicalmente, ecco le misurazioni he ho effettuato dopo aver regolato l'eq
Canale destro + sub
Canale sinistro + sub
Canale destro e sinistro + sub
P.s. le regolazioni sono state fatte un po frettolosamente, la donna mi asperttava in casa  domani cerco di fare meglio
Discussioni: 130
18
Equalizzatore aggiornato, purtroppo quel programmino fa un po quel che puo, e quindi oltre alle misurazioni con i grafici bisogna usare bene anche le orecchie.
Ecco il mio equalizzatore ora, vedremo nei prossimi sviluppi se le cose cambieranno.
L'ascolto continua a migliorare con le modifiche
Discussioni: 36
69
No, purtroppo non ho un file da mandarti,
ho un CD originale per tarature, con il rumore rosa... non ricordo se c'è anche quello bianco...
Cmq, sono un po arretrato  con queste cose, cioè copiare file, chiavette, ecc...  ho avuto sempre e solo CD originali...
Ci vuole qualche programmino per scaricare il CD e copiare? penso...
Quindi il problema di prima era un file non attendibile, ma non si sa se quest' altro sia "buono o no" ...
Teac UD 301
Discussioni: 130
18
(29-04-2016, 03:29 )megane Ha scritto: No, purtroppo non ho un file da mandarti,
Quindi il problema di prima era un file non attendibile, ma non si sa se quest' altro sia "buono o no" ... Sicuramente migliore, senza dubbio, le rilevazioni di maverix e le mie lo confermano, in ogni caso le rilevazioni con il cellulare lasciano, per forza di cose, il tempo che trovano.
Sono state però utili a indirizzarmi verso correzioni delle quali non mi sarei aspettato di dover fare. E il risultato è migliorato perche cambiado l'eq attuale con quello vecchio si nota un suono piu chiaro e meno "ovattoso"
Adesso faccio un po di ascolto nei prossimi giorni e vediamo che salta fuori di nuovo
