Amplificatore, Quale scegliere per i miei componenti?
(16-04-2016, 08:05 )ShadowDarkus Ha scritto:
(16-04-2016, 06:54 )maverix Ha scritto: Mmm... dobbiamo mettere dei punti fermi, sennò ogni consiglio è inutile.
Che tipo di impianto vorresti fare? Qualità di ascolto? Alta efficienza suonare a porte aperte ai raduni?
Che tipo di musica ascolti?
Come intendi filtrare i tuoi componenti?
Insomma dicco qualcosa in più.
In primis, dimenticati la parola auna, almeno finché sei su questo forum, Smile
Allora,rispondo subito alle tue domande.
Che tipo di impianto vorresti fare? Vorrei un'impianto modesto,
Qualità di ascolto? Vorrei che sia di alta qualità, diciamo nella norma.
Alta efficienza suonare a porte aperte ai raduni? Sinceramente non ho interesse di questo tipo. Vorrei che la musica si sentisse bene e forte anche da 10 m di distanza nella macchina, come per esempio Giocare a calcetto con la musica in macchina.
Che tipo di musica ascolti? Ascolto ogni genere di musica.
Come intendi filtrare i tuoi componenti? Non sò cosa vuoi dire con questa domanda
Nella norma e di alta qualità non le puoi mettere insieme... In auto se non sei disposto a fare modifiche tipo supporto mediobassi o strutture per una corretta posizione ed orientamento dei tweeter, o anche una bella insonorizzazione delle porte, dubito che riuscirai ad ottenere un minimo di qualità, e comunque c'è da lavorarci. Filtrare si intende far lavorare i componenti nella corretta frequenza , quasi tutte le sorgenti adesso te lo permettono.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Purtroppo,la mia fiat punto ha le casse solo dietro, poste sopra il portabagagli. Il diametro delle casse sono piuttosto piccole.
Quindi non sò come impostare le casse, avevo pensato di porre il subwoofer con l'amplificatore dietro al portabagagli, mentre devo pensare dove porre i tweeter e i woofer.
Pensavo di comprare questo amplificatore, voi cosa ne pensate? http://www.amazon.it/Sony-XMN1004-Amplificatore-potenza-uscita/dp/B00FF4QRWQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1461266371&sr=8-3&keywords=amplificatore+auto
Dovresti cercare di mettere i woofer i portiera, ed i tweeter nel triangolo dello specchietto.
Per l'amplificatore, non lo conosco purtroppo.
Allo stesso prezzo sull'usato trovi steg 75.4, a detta di chi ne capisce nettamente superiore di quel sony
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Se non puoi mettere gli altoparlanti avanti, con opportuni supporti, prendi dei coassiali da mettere sulla cappelliera e un subwoofer amplificato: spendi poco e probabilmente andranno bene per il tuo scopo.
In ogni caso, mi sento di suggerirti di seguire scrupolosamente almeno le guide di installazione e cablaggio presenti qui sul forum o in giro per il web, per evitare di ritrovarti l'auto in fiamme o qualche cosa catapultata in giro per la macchina in qualche curva o in caso di incidente (sgrat sgrat)....
(23-04-2016, 04:36 )djbert88 Ha scritto: Se non puoi mettere gli altoparlanti avanti, con opportuni supporti, prendi dei coassiali da mettere sulla cappelliera e un subwoofer amplificato: spendi poco e probabilmente andranno bene per il tuo scopo.
ovviamente hai ragione, potresti linkarmi qualche guida su come far passare i cavi dalla batteria fino al bagaglio? per poi collegare l'amplificatore?
Queste sono le nozioni base:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?tid=5319
Naturalmente ogni auto è un caso a parta.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 911 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 2.505 15-07-2026, 23:59
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
