Pareri kit 2 vie wf20 e tw
Buon giorno, vorrei montare sulla mia 600 un kit 2 vie, composto da wf da 20cm faitalpro 8fe200 e tw.
Come sorgente ho una pioneer mvh-180ub, e come finale un boschmann 4ch (125 rms x 4 a 4ohm) che alimenta con 2ch a ponte un Hertz es30.
Cosa ne pensate dell'accoppiata potrebbe andare? Se si a che frequenza farli lavorare?
Il tw sarebbe? e il crossover?
Il tweeter sono master audio tt060 che già posseggo e il crossover un passivo da costruire, ma a quanti db e quali frequenze per il wf e quali per il tw?
Grazie mille per la risposta!
(10-05-2016, 20:26 )TreLuppoli Ha scritto: Il tw sarebbe? e il crossover?
Idea Ah il boschmann ha i crossover integrati a 28db, ma visto che in due canali a ponte (3/4)ci sta il subwoofer e negli altri due i 2 vie, non posso utilizzarli gli xover o si può fare qualcosa Huh ?
No, non puoi. Crossover attivo e altro ampli per il sub oppure passivo da far costruire.
(11-05-2016, 04:08 )TreLuppoli Ha scritto: No, non puoi. Crossover attivo e altro ampli per il sub oppure passivo da far costruire.
Ah come immaginavo comunque il finale ha due xover, uno per 1/2ch e l'altro per il 3/4ch con subsonic filter, il sub lo faccio andare con il xover del finale a 30hz e 28db collegato al 3/4ch in mono.
Invece nel 1 e il 2ch lo imposto in flat e con i passivi mi regolo i wf (passa banda o passa basso?) e tw, ma con che frequenze e pendenze li faccio andare?
Grazie mille per l'aiuto!
28db mi pare improbabile,
solitamente sono 6-12-18-24-30-36 db/oct ....
Comunque il subsonico a 30hz andrebbe bene,
poi ci vuole un passo basso a circa 60-80hz per il sub.
Per gli wf un passaalto attivo a 60-80-100-120-150hz, dipende dal wf...
Poi in passivo, se non biamplifichi, passabasso wf e passaalto per il tw
(11-05-2016, 05:35 )megane Ha scritto: 28db mi pare improbabile,
Sisi mi scuso ho sbagliato la pendenza è 24db...
Sul wf e tw devo mettere, almeno per ora un passivo.
Allora i woofer vanno bene 100hz a 12db? e tweeter a 24db ma a che frequenza?
Poi ho da fare un altra domanda, perché in attivo si usa un passalto per i woofer e invece in passivo un passabasso? Grazie ancora!
A frequenze basse (cioè 60-80-100hz, quello che è) , sia passabasso che passaalto, non conviene farlo in passivo,
perchè ci vogliono componenti "enormi" che si "mangiano" tanta potenza e dinamica...
Mentre a frequenze più alte, il problema non si pone poichè induttanze e condensatori sono "piccoli"
A che frequenze fare l'incrocio non saprei ad occhio,
non trovo i parametri T. & S.  del tw master audio...
Il Wf a 3000hz ci arriva, forse anche a 4000hz, da provare...
Perciò in passivo a che frequenze mi consigli di far andare il wf?
Per i parametri del tw ora cerco e vedo se trovo qualcosa.
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.209 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.835 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.829 19-06-2026, 16:38
  pareri ap. Zacks privilege82 7 2.605 19-06-2026, 16:20
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.186 23-12-2021, 02:20
