Impianto auto Auna, consigli
Ciao ragazzi,
Mi sono iscritto da poco quindi chiedo scusa se per caso avessi sbagliato categoria.
Vorrei cambiare impianto stereo alla mia auto e ne capisco poco e niente.
Ho un autoradio della Pioneer DEH-X5800BT (4x50w) e vorrei mettere un impianto anche privo di subwoofer con 4 altoparlanti e spendere massimo sui 200. Cosa mi consigliate ?
Io ho trovato questo set che dite? https://www.amazon.it/Auna-Impianto-ampl...lectronics&ie=UTF8&qid=1464343697&sr=1-3&keywords=impianto+audio+auto+completo
Ciao lascia stare Auna è una cinesata, butta via solo i soldi, io ti consiglio per il momento di mettere dei woofer della hertz della linea dieci o energy e in futuro prendere un hcp4 e magari un sub per amplificarle
Queste http://www.rgsound.it/esk-f165-5-con-woo...17872.html oppure audison http://www.rgsound.it/apk-165_audison-id-22126.html
(27-05-2016, 20:17 )Darkfedex999 Ha scritto: Ciao lascia stare Auna è una cinesata, butta via solo i soldi, io ti consiglio per il momento di mettere dei woofer della hertz della linea dieci o energy e in futuro prendere un hcp4 e magari un sub per amplificarle
Ma se lo stereo è da 4x50w e voglio mettere tipo un impianto da 400 watt dovrei comunque comprare un amplificatore, giusto?
(27-05-2016, 20:22 )Darkfedex999 Ha scritto: Queste http://www.rgsound.it/esk-f165-5-con-woo...17872.html oppure audison http://www.rgsound.it/apk-165_audison-id-22126.html
Scusa la mia ignoranza, ma i tweeter sono quelli che vanno sulle porte di dietro?
I tweeter sn davanti le casse piccoline se le hai ovviamente che sarebbero gli acuti, dietro sono coassiali, se vuoi sentirle di piu ti serve un ampli come per esempio questo: http://www.rgsound.it/hcp-4-amplificator...17952.html ma se il tuo budget è 200 ti conviene mettere delle casse buone oppure tenere quelle di serie e prendere questo ampli cosi le ampifichi e in futuro prendere un sub se vuoi
(27-05-2016, 20:37 )Darkfedex999 Ha scritto: I tweeter sn davanti le casse piccoline se le hai ovviamente che sarebbero gli acuti, dietro sono coassiali, se vuoi sentirle di piu ti serve un ampli come per esempio questo: http://www.rgsound.it/hcp-4-amplificator...17952.html ma se il tuo budget è 200 ti conviene mettere delle casse buone oppure tenere quelle di serie e prendere questo ampli cosi le ampifichi e in futuro prendere un sub se vuoi
Scusami se ti sto tartassando di domande.
Precisamente che relazione ci dovrebbe essere tra amplificatore e impianto? A livello di wattaggio e cose varie
Le casse possono suonare anche solo con l autoradio ma ricevono quel tot di potenza, ovviamente possono arrivare quasi a suonare il doppio mettendo un amplificatore che punto le amplifica e gli da maggiore potenza, l amplificatore è diciamo necessario se vuoi farti sentire di piu o comunque mettere anche un subwoofer piu avanti
(27-05-2016, 20:53 )Darkfedex999 Ha scritto: Le casse possono suonare anche solo con l autoradio ma ricevono quel tot di potenza, ovviamente possono arrivare quasi a suonare il doppio mettendo un amplificatore che punto le amplifica e gli da maggiore potenza, l amplificatore è diciamo necessario se vuoi farti sentire di piu o comunque mettere anche un subwoofer piu avanti
Ma l'amplificatore non può essere molto più potente delle casse finirei per romperle, giusto?
Ultima domanda e ti chiedo un favore, Volendo fare un impianto da tipo 300/400 watt con ampli senza sub quanto potrei spendere e cosa mi consigli? Mi potresti mostrare qualche pezzo ? perchè ho visto le casse che hai pubblicato della herz e le vedo un po' debolucce.
P.S. Non considerare il mio budget di 200 euro perchè poco a poco potrei comprarmelo
Se lasci le casse di serie, anche montando un amplificatore come questo http://www.rgsound.it/hcp-4-amplificator...17952.html noterai una bella differenza a livello di suono, per romperle ce ne vuole, basta non alzare piu di 3/4 il volume se poi sono nuove non hai problemi, se vuoi delle casse piu potenti ci sono queste http://www.rgsound.it/sv-165-1-spl-show_...10215.html o queste: http://www.rgsound.it/mpk-165-3-kit-a-2-...26940.html, mi raccomando pero non guardare i watt di picco perchè non contano nulla ma gli rms, comunque se amplificate noterei una bella differenza e se le cambi non solo sono fatte apposta per essere amplificate ma avranno minori distorsioni da quelle di serie se ovviamente sono vecchie se sono nuove, non avrai problemi, per la potenza dell ampli non è un problema basta regolarlo
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.532 07-08-2026, 23:55
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.565 30-07-2026, 14:00
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.692 29-01-2026, 19:16
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.031 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 6.346 26-05-2021, 10:19
