26-06-2016, 16:14
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
26-06-2016, 16:16
(26-06-2016, 05:43 )marco84 Ha scritto:Ahahah a te !(26-06-2016, 04:48 )margna91 Ha scritto: Buon appetito a tutti dalla Liguria Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 16:19
Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd test
26-06-2016, 17:22
Questa quale?
26-06-2016, 18:57
Hai ragione ahah non ho messo il link
http://www.mariohifi.it/team/angelo_rita...porali.htm Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 20:15
Usata più volte la traccia 3 del cd test emma ed è molto ma molto utile, davvero ottima per verificare la fase acustica del sistema,utile anche per verificare dove sarà posizionata la voce riprodotta dei cantanti... senza strumentazioni è un buon inizio per "centrare" la scena
26-06-2016, 20:33
(26-06-2016, 20:15 )Davide-ulp Ha scritto: Usata più volte la traccia 3 del cd test emma ed è molto ma molto utile, davvero ottima per verificare la fase acustica del sistema,utile anche per verificare dove sarà posizionata la voce riprodotta dei cantanti... senza strumentazioni è un buon inizio per "centrare" la scenaPerfetto buono a sapersi ! Io pero ora ho i gain (praticamente chiusi) in modo tale da avere centrata la scena da dove sono seduto, quindi se mi siedo al centro avro la cena spostata a sinistra. Per fare sti passaggi devo rivedere i gain o posso abbassare i db per canale dalla sorgente ? Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 20:37
(26-06-2016, 16:19 )margna91 Ha scritto: Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd testÈ la procedura che si usa per farlo a orecchio... però se già c'è il sistema automatico della 80prs che pare funzioni bene non vedo perché farlo manualmente visto che è più lungo e potenzialmente meno preciso.
26-06-2016, 20:43
(26-06-2016, 20:37 )TreLuppoli Ha scritto:Boh...sinceramente non mi sembra un metodo cosi preciso, poi magari mi sbaglio(26-06-2016, 16:19 )margna91 Ha scritto: Questa guida per i ritardi come vi sembra ? Contando che danno anche il file del cd testÈ la procedura che si usa per farlo a orecchio... però se già c'è il sistema automatico della 80prs che pare funzioni bene non vedo perché farlo manualmente visto che è più lungo e potenzialmente meno preciso. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 20:49
È quello che si fa con microfono e scheda audio, solo automatizzato.
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.184 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.487 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
| Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 402.339 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Impiantino su Punto GT | Dominic86 | 38 | 18.479 |
27-06-2020, 02:50 Ultimo messaggio: Dominic86 |
| Consigli Impianto Su Audi A4 | Skofield | 7 | 3.252 |
17-05-2020, 02:35 Ultimo messaggio: Skofield |
| 2 Ospite(i) |
![[Immagine: 0b909923b3952e7058dd15f81ffbc093.jpg]](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160625/0b909923b3952e7058dd15f81ffbc093.jpg)
