26-06-2016, 21:13
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
26-06-2016, 21:13
Quoto treluppoli,la p80rs ha già un preciso settaggio automatico dei ritardi temporali, sicuramente con meno margine di errore e più precisa delle "nostre orecchie" perché dici che non ti sembra così corretto?? Cosa è che non ti piace?
26-06-2016, 21:24
Da me è a posto... ci sono altri problemi ma non sull'allineamento. Però non ho verificato con la scheda audio.
26-06-2016, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016, 21:27 da margna91.)
(26-06-2016, 21:13 )Davide-ulp Ha scritto: Quoto treluppoli,la p80rs ha già un preciso settaggio automatico dei ritardi temporali, sicuramente con meno margine di errore e più precisa delle "nostre orecchie" perché dici che non ti sembra così corretto?? Cosa è che non ti piace?Non sento la tridimensionalità, per nulla, la scena è bidimensionale e nitida solo fino a un certo punto. Ma magari dovrei ricalcolare i ritardi, perche da quando li ho calcolati ho cambiato gain eq e ampli, forse dovrei ricalcolarli Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
26-06-2016, 22:04
È si penso proprio che vanno riviste un po' di cose... umile consiglio, prima cercherei di ricontrollare tutti i gain dei wf tw e sub , allineare tutti i livelli di emissione con EQ a zero e ritardi a zero (dò per scontato che i tagli di crossover e pendenze siano settati correttamente dall p80) una volta regolato i livelli (io non possedendo attrezzature professionali uso applicazione per smartPhone per misurare i livelli di emissione di ogni singolo ap e funziona abbastanza bene ) poi via con la procedura della p80 per settare I ritardi... per ultimo toccherei l equalizzazione se necessario. In bocca a lupo
26-06-2016, 22:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016, 22:31 da TreLuppoli.)
L'auto taratura imposta anche i livelli perché me li trovo cambiati... però il software distingue l'allineamento dal livello di emissione a differenza dell'orecchio. Per cui prima si può lanciare l'auto taratura poi impostare i livelli fino a centrare la scena.
26-06-2016, 22:47
Ha ok... non vorrei scrivere una cavolata ma, se a te l autotaratura viene impostata in modo corretto possibile che il problema a questo punto potrebbe essere il microfono di rilevazione?
26-06-2016, 23:01
Tra l'altro per impostare i ritardi in automatico bisogna permettere alla sorgente l'auto eq che come risultato a me fa sempre Ricardo Izecson dos Santos Leite, non so come lo imposti, ma se imposta cosi i ritardi siamo a posto
26-06-2016, 23:25
Hehe hai reso bene l'idea !! Beh allora da umile ignorante ripeto , il microfono di rilevazione è tutto ok? Comunque sia nulla vieta di provare a tarare da solo magari raggiungendo risultanti più piacevoli alle tue orecchie anche se meno corretti rispetto ai parametri di stereofonia preimpostati nella p80rs... la traccia 3 cd emma citata prima è molto utile a tale scopo!
27-06-2016, 01:19
Allora ho fatto la prova, grossi errori non ce n'erano, ho cambiato la fase e la pendenza dei woofer, mentre i ritardi erano abbastanza precisi ma li ho modificati un po, molto meglio, ho portato a cruscotto un po di gamma bassa che alla tridimensionalita non fa certo male, senza esagerare perche mi sa che cominciavo a perdere precisione allontanando troppo il fronte ma magari mi sbaglio.
Unica cosa che non sono riuscito a risolvere in alcun modo è che i woofer nella prima parte dell'audio erano a centro cruscotto, nella seconda invece che sentirli delocalizzati li sentivo spostati a destra, cambiando fase taglio e pendenza non migliorava boh Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.172 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.477 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
| problema con il fader | albyfreak | 5 | 2.622 |
26-05-2021, 10:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Primo Impianto su Fiat Seicento. | diablod | 7 | 3.810 |
26-05-2021, 09:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 10.270 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 2 Ospite(i) |
