Consigli
No. L'hx300D è doppia bobina da 4, questo è singola da 4. Poi mi devi spiegare come fai a pilotare a 4ohm un 4+4... lasci una bobina scollegata??
Ah ok.. Pensavo al D visto la descrizione... [emoji16]
Allora è cmq sbagliato.. Se è 4 ohm lavora a 4 ohm.. [emoji28] [emoji28]
Stavo rispondendo a quello sopra... comunque un doppia bobina non è l'ideale pilotarlo in stereo.
Si immaginavo che non fosse il massimo.. Ho immaginato un collegamento del genere che cmq elettricamente fattibile.. Ma non utilizzabile probabilmente su un sub..
Magari su doppio telone allora due ch stereo potrebbe andare bene.. [emoji16]
(07-07-2016, 18:42 )fra77 Ha scritto: un doppia bobina 4+4 o lavora a 8 ohm o a 2 ohm..
Forse ma non sono sicuro si potrebbe usare un collegamento stereo con un due ch..  Ma non so se è giusto...
Cmq le bobine si fa o serie o parallelo..  E hx e doppia bobina perciò o seri o parallelo..
Parallelo diventa un carico a 2 ohm in serie  a 8 ohm...
ciao se mi ricordo bene diceva questa cosa cmq vi allego la foto del mio http://prntscr.com/bpvaht
Ciao nick.. In che senso.. Mica ho capito.. [emoji28] [emoji28]
Diceva questa cosa chi?? C'è solo la foto.. Nessun discorso.. [emoji28] [emoji28] [emoji33] [emoji33] [emoji16] [emoji16] [emoji344] [emoji344]
(07-07-2016, 19:55 )fra77 Ha scritto: Ciao nick..  In che senso..  Mica ho capito..  [emoji28] [emoji28]
Riepilogo io ho portato a riparare l'amplificatore e il tipo che me lo ripara dice che non va bene per il sub che vi ho mostrato in foto e dice le cose che ha detto fra77 (un doppia bobina 4+4 o lavora a 8 ohm o a 2 ohm..
Parallelo diventa un carico a 2 ohm in serie  a 8 ohm...)
E fin qui ok. Però sto benedetto sub è 4ohm singola bobina! o no? Ha 2 connettori e basta?
questa e la scatola dell'ampli http://prntscr.com/bpyu1r
http://prntscr.com/bpyul4
(08-07-2016, 00:27 )TreLuppoli Ha scritto: E fin qui ok. Però sto benedetto sub è 4ohm singola bobina! o no? Ha 2 connettori e basta?
si ha solo 2 fili non 4
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.165 05-01-2022, 01:55
  CONSIGLI SERIE6716 IMPACT SPL3000 8 3.227 24-05-2021, 16:18
  consigli per un'autoradio Levis 2 1.463 24-05-2021, 11:33
  Consigli per la creazione di un box GroundZero AntonioCastaldo 10 4.218 11-03-2020, 05:25
Exclamation Subwoofer boston g2 , consigli!! Bostonford 2 1.589 20-11-2019, 07:42
