Installazione woofer
Ciao ragazzi, nella mia auto ho il woofer installato in predisposizione su un anello in mdf ma rimane un po' sotto la cartella, per limitare la dispersione ho messo delle strisce di spugna piramidale adesiva sulla cartella per compensare quei 2 cm ma così il fuori asse è quasi di 90 gradi ed ho un calo nel range 200/350 hz.
Se volessi portare fuori il woofer dovrei metter un altro anello dietro all'esistente ma leggo spesso del rischio dell'intubamento, questo si verifica sulle medie o anche sulle medio/basse (range di cui parlavo sopra)?
più sulle medie, ma se parliamo di 1cm , 2 , non preoccuparti..
Chiedo perché ce l'ho solo nel canale sx.
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.927 19-04-2026, 22:51
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.016 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 717 11-10-2022, 21:31
  Costruzione woofer alessionr 1 850 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.010 30-04-2020, 01:56
