Tweeter non emettono alcun suono
(17-08-2016, 02:48 )atos_hifi Ha scritto: Non è che si sono bruciati entrambi i condensatori e di conseguenza entrambe i tweeter?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
non ci credo neanche se lo vedo.... mi sembra più un problema di corrente, una scarica anomala, può succedere...
i wf suonano bene?
I woofer suonano perfettamente, come hanno sempre suonato! Anche il crossover sarà da buttare? Come posso controllare se è ok? Ho pensato di collegare dei coassiali all'uscita tweeter per verificare se il tweeter di questi suoni, e quindi capire se passi o no corrente con il giusto filtraggio. La scarica anomala da cosa può essere dovuta, in modo da evitarla in futuro?
Ma tutti e due andati?? mi sembra impossibile..
Comunque provali, basta che colleghi qualunque altoparlante all'uscita del tw e senti come suona, e se suona...
Io continuo a pensare sia l'ampli, suppongo un problema al trasformatore , che sia passato un picco di corrente anomalo, se così fosse, quello non perdona, i tw te li fuma subito..se sei fortunato ti salva i wf grazie alla bobina di tutt'altra dimensione..
Intanto rpova i crossover...
Ora riprovo i crossover e ti faccio sapere, come controllo il trasformatore dell'ampli? È uno steg 75.4, sub e woofer sono a posto
Ho collegato i coassiali, non emettono alcun suono, ma gli ho provati su banco prima di uscire di casa e funzionavano alla perfezione. Ho dunque smontato il pannello della portiera per dare un'occhiata ai xover (lo so, sconsigliate sempre di montarli li), ecco il risultato [Immagine: 2q9fg92.jpg]
[Immagine: xd5u39.jpg]
I condensatori sono esplosi!! Ora ho paura a comprare altri tweeter con i relativi condensatori, prima che si ripete tutto ciò (non guardate la colla a caldo usata per chiudere il tappo ahaha). Bioss secondo te l'esplosione è dovuta allo sbalzo di corrente di cui parlavi prima?
Non è che i condensatori sono sottodimensionati rispetto alla corrente in entrata? Non so più cosa ipotizzare [SEE-NO-EVIL MONKEY]
Non ci credoooooooo  Confused Huh Confused ci vuole prima che un condensatore esploda in quel modo, sicuramente dove erano installati non era il miglior posto per alloggiare un crossover,ma li di sicuro hai avuto un problema di corrente, sembrano essere stati attraversati direttamente dalla 12volt  Sad strano che non hai cotto anche le bobbine dei woofer..
I woofer sono a posto, ho controllato le bobine di entrambi e risultano essere 4ohm. Sinceramente non so darmi una spiegazione, non possono aver preso acqua visto che da queste parti non piove da un po'... Quindi boh, c'è scritto 100v sopra, com'è possibile che siano arrivati più di 100v? La cosa più strana è che questo è successo in tutti e due i crossover, menomale che sono solamente esplosi e non ho provocato incendi
Mmm per quanto quei condenzatori possano reggere poca corrente ,  i 75 watt del tuo steg non li avrebbe mai fatti scoppiare in quel modo, mettiamo anche che invece di 75watt siano 85watt, é  uguale... Come dice Gianluca, li, c'è stato un problema di corrente anomalo..
Certo che 100 volt sono pochini é, però é uguale non avrebbero dovuto aprirsi in quel modo con 75watt RMS..
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.339 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.525 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.028 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.363 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.713 25-05-2021, 20:46
