22-08-2016, 21:09
Sisi sicuramente poi cambierò.. Quando rimetterò su un po di cash ?? qualcuno sa la profondità della golf 6? Gli xl sono 8,5 cm e comincio a pensare che non entrino
predisposizione woofer golf 6
22-08-2016, 21:09
23-08-2016, 07:21
Raga, da qua to ho capito non entrano gli xl...
secondo voi qual'è un buon woofer allo stesso livello ma meno profondo?
23-08-2016, 16:48
La serie space di hertz... ma è fuori produzione e devi cercare nell'usato
23-08-2016, 17:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2016, 17:18 da BiOSS.)
Partendo dai 75mm dell' HV165 XL, ci sarebbe il TEC SQ6 con i suoi 68.8, 6cm in meno non sono pochi e per certi versi ti offre un range più ampio sulle medio alte, mantenendo come l'XL un gran basso
23-08-2016, 17:49
Mhmhm non sembrano male, però vorrei sperare di trovarli usati perché ora che vendo i miei non vorrei rimetterci altri soldi.. E mi rode non poter montare queste bellezze
23-08-2016, 18:22
se vai nel mercatino...
30-08-2016, 18:03
Io ho una golf 6 e installato gli hertz 165xl sul fronte, utilizzando un anello distanziatore di qualche mm per non far sbattere il magnete contro l'alzavetri.
Sul posteriore ho invece i TEC SQ6. Vai tranquillo e goditi gli xl sul fronte...
01-09-2016, 09:32
sono riuscito a montarli per fortuna!! Però l'anello l'ho fatto di 3,4cm e non di qualche mm
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 4 | 1.519 |
08-06-2026, 04:25 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.915 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 4 | 2.546 |
08-01-2026, 17:58 Ultimo messaggio: michaeljordan |
| Golf 7 | Loris94 | 1 | 806 |
18-07-2022, 16:58 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| Alimentare le casse golf v | mioro87 | 7 | 3.125 |
26-11-2021, 02:51 Ultimo messaggio: carlos256 |
| 1 Ospite(i) |
