Datemi un consiglio
Sto creando un box amplificato da collegare ad una batteria ed al mio telefono per ascoltare la musica vi do più info
Box  35Hx50Lx20P
Con woofer 18cm circa 150w preciso non so
Alto da 100w
Amplificatore  70+70  gm 1200
Batteria makita 12v 2A
IIl problema è : l'amplificatore ha bisogno del consenso per accendersi come faccio a dare consenso?
Poi ho provato a farlo partire tramite un autoradio ma collegando il cell all'amplificatore (tramite cavo rca/jack  3.5) non da segni di vita ma se collego ad autoradio tutto ok come mai?
Il consenso si chiama "Remote" solitamente, e non è altro che un +12v che arriva dall'autoradio solo nel momento in cui essa è accesa, appunto per avviare l'amplificatore nello stesso momento in cui accendi lo stereo.
Se lo userai solo con il telefono, ti conviene creare un interruttore on/off con un +12v in modo da accenderlo e spegnerlo all'occorrenza.
Da quanto è il fusibile del pioneer? Sicuro che la batteria che vuoi usare sia idonea??
(28-09-2016, 05:52 )maverix Ha scritto: Il consenso si chiama "Remote" solitamente, e non è altro che un +12v che arriva dall'autoradio solo nel momento in cui essa è accesa, appunto per avviare l'amplificatore nello stesso momento in cui accendi lo stereo.
ciao maverix il fusibile e da 15 quello vecchio era da 20 per la batteria a regola si e una 12v per 2.0A non e molto ma un paio di ore dovrebbe tirare a volume poco più della meta'  solo che ho con il tel non parte la musica mi sapete dire se devo fare qualcosa?
in pratica il telefono e in riproduzione ma non esce suono dalle casse neanche se abbasso o alzo il volume o provato il tel con le cuffie e funziona l'amplificatore con rca ad autoradio e va non capisco perché tel e ampli non comunicano Huh
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.766 17-09-2026, 19:32
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.562 30-07-2026, 14:00
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.117 20-06-2026, 21:12
  Consiglio amplificatore SGRASS 23 6.231 25-12-2025, 18:35
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.066 08-11-2022, 17:35
