rumore quando si prendono buche o curve
Salve a tutti, da oggi appena prendo una piccola buca o una curva stretta sento un sibilo proveniente da un lato della macchina. ho provato ad invertire gli rca e il sibilo si è spostato all'altro lato. Da cosa potrebbe essere dovuto? rca che fanno interferenza? massa che ha qualche problema? fino a ieri funzionava tutto tranquillamente. Forse al mio vecchio vr 209 dovrei dare una passata di spray per contatti.. qualche idea?
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Inizia col sostituire gli rca, e vedi se continua a darti il difetto. Se poi non sono loro la causa possiamo ricercare altrove il colpevole
Ho provato a stringere gli rca(per cambiarli ora dovrei smontare mezza macchina), a usare un altro ampli ma niente. La cosa strana è che lo fa con le buche o con le curve a destra :O
Controlla che non ci sia qualche filo pizzicato..
A me è successo.. Nel tempo mi si era spostato un cavo ed era andato a finire sotto lo snodo metallico del sedile dietro e quando prendevo buce faceva massa..
Devi purtroppo controllare tutto.. Una ricerca guasti non indifferente.. Prova a dare colpi sugli ampli.. Far vibrare i contatti.. Insomma.. Tutto..
Senza sostituirli gli rca, Prova con un cavo volante per fare una Prova, almeno ti togli il dubbio Wink
Cavi non credo, li ho stesi il mese scorso..  proverò sabato con un cavo volante e vii faccio sapere, proverò anche con le altre uscite rca della radio, magari è saltato un canale della front
Se hai già qualche sospetto ben venga Ma, non dare mai nulla per scontato, prova prova prova ogni possibile cosa..
Ragazzi problema risolto sembra, si era scollegato un rca da dietro la radio :O per fortuna che era semplice la soluzione hahaha
[emoji106] [emoji106] [emoji106] [emoji6] [emoji6] [emoji6]
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.706 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.363 26-05-2021, 13:21
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.172 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.048 26-05-2021, 10:16
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 2.653 26-05-2021, 06:58
