Subwoofer spl!? Cosa fare?
Ho comprarto un subwoofer spl da 2000watt rms 1+1ohm. Lo piloto a 2 ohm dandogli 2100rms. Ora mi hanno detto che non suona come dovrebbe perchè è meglio che lavori a 0.5ohm. Se mettessi un ampli che lo fa andare a 0,5ohn dandogli 4000rns suonerebbe di piu? Sto diventando matto, come alimentazione ho 0awg e doppia batteria optima da 55ah suono a motore acceso, grazie Smile
Parlo da ignorante.. Da quel che so.. Non'è il sub a lavorare a 0,5 o 2 ohm. Ma l'ampli..
Adesso.. Il quesito è questo.. Se il tuo attuale ampli arriva stbile a 2 ohm erogando i watt da te citati è un limite dell'ampli non del sub..
Però potrebbe benissimo lavorare a due ohm. Basta che un eventuale ampli sia stabile a 2 ohm e sprigionare più watt.. Adesso non so che tipo di ampli lavora cosi..
Cmq se cambi ampli e trovi un'ampli stabile a 0,5 con kw a volontà puoi far suonare il tuo sub nel pieno delle sue capacità..
Tolto eventualmente il suo box.. Che deve essere fatto per suonare in spl..
Che poi scusa se ti correggo immagino che sia più corretto dire da bassone..
Spl è una categoria ben definita e udibile solo in competizione..
Il 0 awg può andare bene..
Meglio ancora un 70 mmq credo 00 awg..
Doppia batt più quella originale o originale e batt aggiuntiva..?
No una nel codano davanti da 55ah e una dietro nel bagagliaio da 55ah optima giall
Userei due dietro.. Oppure cambi alternatore...
Oppure entrambi..
La corrente è importante..
Il condensatore non serve?
Suono sempre a motore acceso
Io non lo utilizzo.. A mio avviso non serve.. Altri la pensano diversamente..
A motore acceso è ok.. Anzi è obbligatorio..
Purtroppo se vuoi kw serve potenza e corrente..
Altre strade non ci sono.. Se posso consigliarti fai anche un altro post e metti il sub e il suo litraggio e accordo . Sicuramente avrai qulache dritta e eventualmente il progetto non fosse corretto..
Io ho questo 38 2000rms, ma se mettessi due 38 da 700rms l uno quindi totale 1400rms contro un singolo 2000rns ci perdo in otenza ma come sonoro vincono indie 38!giusto?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.958 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.101 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.822 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.795 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.278 01-04-2025, 17:29
