problemi amplificatore audison lrx 1.400
Ciaoo a tutti mi presento, sono luca e sono nuovo del forum e vorrei chiedervi pareri su un problema del mio amplificatore. Come da oggetto ho in auto un amplificatore audison lrx 1.400, da un po di giorni il subwoofer ha smesso di funzionare nel senso che quando accendo l amplificatore, lo stereo e alzo anche di poco il volume, il subwoofer o non suona proprio oppure si sente poco ma anche distorto. Ho provato anche un altro subwoofer ma niente da fare non cambia niente e l amplificatore non va nemmeno in protezione. Secondo voi il problema qual è potrebbe essere anche lo stereo oppure è l amplificatore. Aspetto una vostra risposta cordiali saluti
Salve Luca.. .
Il tuo siatema comprende anche un fronte anteriore collegato ed amplificato da altro/ i amplificatore/ i , dunque il problema si presenta anche sul presunto fronte anteriore??
(31-10-2016, 18:25 )Davide.HZ Ha scritto: Salve Luca.. .
Ciao davide piacere...No il problema non si presenta sul fronte e x fare qualche prova ho staccato anche i cavi alla parte anteriore ma non cambia niente
C è qualcuno ke mi può aiutare
Luca prova ad invertire gli amplificatori, usa l ampli che pilota il fronte per pilotare il sub con 2 canali in mono..
(02-11-2016, 07:23 )Davide.HZ Ha scritto: Luca prova ad invertire gli amplificatori,  usa l ampli che pilota il fronte per pilotare il sub con 2 canali in mono..
Ti spiego il fronte non è amplificato al momento con un altro amplificatore ha un kit due vie collegato direttamente allo stereo
Hai modo di provare un altro paio di cavi rca volanti per toglierli dai possibili colpevoli ?
(02-11-2016, 07:43 )Davide.HZ Ha scritto: Hai modo di provare un altro paio di cavi rca volanti per toglierli dai possibili  colpevoli ?
Volendo si.. perchè secondo te potrebbero essere gli rca però quando passai gli rca ne passai due uno già preamplificato per il subwoofer e un altro x un altro amplificatore che non ho mai usato. Ho collegato anche quest ultimo come prova ma non cambia niente.
Escludiamo gli rca...
Hai controllato che i cavi che vanno dal ampli al sub sono integri?
Se sono integri , l unica prova che resta è avere un altro amplificatore sotto mano e provare , penso che il problema a questo punto sia proprio l amplificatore..
Volendo si.. perchè secondo te potrebbero essere gli rca però quando passai gli rca ne passai due uno già preamplificato per il subwoofer e un altro x un altro amplificatore che non ho mai usato. Ho collegato anche quest ultimo come prova ma non cambia niente. Cioè accendo l amplificatore a volte il subwoofer suona basso e distorto per pochi secondi poi provo casomai ad alzare di un bel po lo stereo altre volte ma non suona proprio
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.319 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.365 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.530 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 823 30-08-2026, 00:18
  valore audioson lrx 1.2k Mayapic 13 4.094 24-08-2026, 01:56
