Problema fronte anteriore su Lancia Delta
Salve a tutti, ho da poco acquistato una Lancia Delta del 2013 e prima di metter mano al suo impianto audio volevo risolvere questo problema.
In pratica sia il tweeter che il woofer della portiera sinistra non suonano, si sente solo un lieve "puff" provenire dal tweeter quando si accende la sorgente. Premetto che l' impianto è il suo originale e che ho dato una guardatina veloce sul connettore dietro la radio e sembra tutto in ordine. Cosa posso controllare?
controlla il connettore tra abitacolo e portina...
Riuppo il topic perchè in questi giorni sto insonorizzando le portiere e ho approfittato per controllare l' impianto di serie. Il risultato è che controllando direttamente l' autoradio sul connettore iso, dai fili che vanno alla portera anteriore sinistra non esce nessun tipo di segnale.
Come posso muovermi per risolvere il problema?
Prova a sostituire i cavi con dei nuovi.[emoji6]
(29-03-2017, 14:44 )Alex83 Ha scritto: Prova a sostituire i cavi con dei nuovi.[emoji6]
se non esce il segnale dall'autoradio....forse è l'autoradio che non va
Evidentemente hai il finale della radio danneggiato. Oppure, come è accatuto a me in un momento di defaillance, potresti avere il balance completamente spostato sull'altro canale.
Altre opzioni: un contatto positivo degli altoparlanti in questione, tipo il positivo del woofer, potrebbe essere entrato in contatto con la lamiera della porta e ver chiuso a massa l'uscita del finale, che si è così danneggiato...
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 17.618 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 6.770 26-05-2021, 05:12
  mp3 nel pacr04 su 16 4x4 salvator-f447fc 2 1.534 25-05-2021, 17:42
  FRONTE DELLA MIA POLO 9N3 mircocatta 5 2.799 25-05-2021, 17:09
  autoradio nuova lancia y nico156 3 3.594 25-05-2021, 16:26
