03-12-2016, 21:48
Qui alzo le mani e aspetto i pareri di chi ci è già passato!
Secondo impianto su slk r170
03-12-2016, 21:48
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
03-12-2016, 22:29
Vale, in tutti i casi sei costretto a raccordare il woofer alla lamiera, sia se realizzi un alloggio ancorato solo sulla cartella facendo una tasca , sia se realizzi un alloggio ancorato sulla lamiera stessa, a meno che non voglia fare una cassa chiusa in porta, allora in quel caso la portiera interna non serve a nulla [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
03-12-2016, 22:31
(03-12-2016, 22:29 )Davide.HZ Ha scritto: Vale, in tutti i casi sei costretto a raccordare il woofer alla lamiera, sia se realizzi un alloggio ancorato solo sulla cartella facendo una tasca , sia se realizzi un alloggio ancorato sulla lamiera stessa, a meno che non voglia fare una cassa chiusa in porta, allora in quel caso la portiera interna non serve a nulla [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]Cioè che in ogni caso devo ancorarlo alla lamiera? Mm a questo punto allora lo avvicino e basta credo. Per i tweeter invece sto vedendo di rimediare dei montanti extra e li resino direttamente, senza sbattermi per fare il supporto tipo quello di Gian
03-12-2016, 22:41
È si, se non lo raccordi alla lamiera, avrai un woofer che suona totalmente in Free air, ed a quel punto è inutile insonorizzare le portiere..
Se vuoi mantenere l originalità degli interni, conviene fare come ti ho detto, spazio permettendo, realizzi gli anelli partendo da un diametro interno di 20cm, 18 cm, 16.5 cm, li incolli insieme e la somma degli spessori deve essere la distanza che corre tra lamiera e 0.7/1 cm dalla griglia stessa della cartella, così il fenomeno intubamento è molto meno influente per garantire un ottimo risultato.. Infine, prendi un bel pezzo di bugnato, e crei un altro intubamento tra woofer e cartella, in modo da assorbire l emissione del woofer là dove per forza di cose, suonerà dentro la cartella.. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
03-12-2016, 23:10
(03-12-2016, 22:41 )Davide.HZ Ha scritto: È si, se non lo raccordi alla lamiera, avrai un woofer che suona totalmente in Free air, ed a quel punto è inutile insonorizzare le portiere..Non ho capito l'ultimo passaggio.. In pratica "tappo" lo spazio tra woofer e cartella? I famosi 0,7/1cm? Con bugnato intendi che uso dell'stp?
03-12-2016, 23:35
![]() Ecco cosa voleva dire davide.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
04-12-2016, 01:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2016, 01:40 da AeronusYeyo.)
(03-12-2016, 23:35 )Ludovico Cazzola Ha scritto:Ah ok. Posso anche usare quello piramidale "al contrario", così la parte irregolare guarda all'esterno del cerchio? Per i tweeter invece, se resino i montanti mi conviene resinare con i tweeter rivolti entrambi al centro abitacolo leggermente rivolti in alto, e poi li sistemo con i ritardi?
04-12-2016, 02:13
Si alla fine ciò che deve fare il bugnato è evitare la dispersione delle onde sonore all'interno della cartella e direzionarle solamente fuori attraverso il foro presente sulla cartella
04-12-2016, 02:32
Allo sfascio si trovano i pannelli del tuo modello, procurali e taglia
04-12-2016, 02:41
Dopo tutto il lavoro che stai facendo ti perdi con il woofer dentro una grotta ?? sbaglio??
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 753 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.038 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.656 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.734 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.473 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 4 Ospite(i) |
