05-01-2017, 05:47
Un ferramenta qualunque ce l'ha, anche io la uso spesso!!
Secondo impianto su slk r170
05-01-2017, 05:52
E dite che fa al caso mio? La sparo tutta sotto a mo di silicone e poi la premo sulla lamiera, ma poi si attacca anche alla carta? La carta io la devo togliere poi dalla lamiera..
05-01-2017, 07:47
Togli tutto quando è asciutto, al max il nastro di carta rimane appiccicato alla resina. Sulla lamiera in nastro lo togli perché non assorbe la resina.
05-01-2017, 07:56
Fantastico domani provo così! Invece per far seguire la forma della cartella al supporto in legno esterno che metto? Un po' di stucco ai lati? Tanto lo impelliccio
05-01-2017, 07:57
(05-01-2017, 07:47 )Alex83 Ha scritto: Togli tutto quando è asciutto, al max il nastro di carta rimane appiccicato alla resina. Sulla lamiera in nastro lo togli perché non assorbe la resina.Esiste il martello demolitore nel caso!
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
05-01-2017, 08:07
Fai il bravo, non dare brutti esempi!
05-01-2017, 08:08
Ahaha sapete dirmi per la tasca esterna?
05-01-2017, 08:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2017, 08:10 da Davide.HZ.)
Funziona si vale , l avrei mai usata io altrimenti??[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
L hai sentita all' opera tra l altro nella mia auto, e di certo , tra tutti i difetti, i supporti per i mediobassi non facevano una piega[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES] almeno quelli hehe Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
05-01-2017, 08:11
Scartavetra la lamiera se è verniciata, che fa presa sulla stessa almeno e non sulla vernice
05-01-2017, 08:11
(05-01-2017, 08:09 )Davide.HZ Ha scritto: Funziona si vale , l avrei mai usata io altrimenti??[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]Domani la compro! Almeno finisco sti maledetti supporti! Poi devo fare la tasca esterna, che altro non è che una tavola di mdf da 19 che segue il contorno della cartella. Per tappare lo spazio che si crea fra questa e il legno, uso dello stucco coprendo con il nastro carta? Tanto poi metto la pelle quindi non deve essere precisissima ma solo più "integrata" nella cartella |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 782 |
, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.059 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.725 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.754 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.572 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
