  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
(05-01-2017, 08:11 )Davide.HZ Ha scritto: Scartavetra la lamiera se è verniciata, che fa presa sulla stessa almeno e non sulla vernice
No non la attacco alla lamiera ma solo al legno! Sulla lamiera proteggo con il nastro sennò poi si incolla e non posso toglierlo
Visto che sarà una cosa non fissa, io continuo a dire che la gommapiuma pressata a mo di guarnizione ti basta e avanza.
(05-01-2017, 08:14 )maverix Ha scritto: Visto che sarà una cosa non fissa, io continuo a dire che la gommapiuma pressata a mo di guarnizione ti basta e avanza.
È un'altra soluzione valida!
Io ti consiglio di farla aderire anche alla lamiera per una maggior rigidità e smorzamento, alle brutte davvero ti armi di mazzetta e la togli se dovrai un giorno, ma falla aderire bene, per ora..
Lo stucco non ha proprietà strutturali, quindi avrà vita breve considerando le vibrazioni inevitabili generate dall' auto stessa, per non parlare che le cartelle sono di plastica, quindi tendono a flettere , anche se di poco ma lo fanno...
(05-01-2017, 08:17 )Davide.HZ Ha scritto: Io ti consiglio di farla aderire anche alla lamiera per una maggior rigidità e smorzamento, alle brutte davvero ti armi di mazzetta e la togli se dovrai un giorno, ma falla aderire bene, per ora..
Perciò sulla parte esterna cosa uso?
Nella parte interna voi dite allora di farla fissa?
Io dico di Si, resini tutto e diventa un tutt uno, altrimenti lo spieghi tu agli XL che non gli hai dedicato un supporto ben smorzato e rigido [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][FACE WITH TEARS OF JOY]
Puoi mandare qualche foto della cartella esterna e di come vorrai farla?
Davide, credo che segatura e vinavil siano molto resistenti e più flessibili della resina, comunque il riempimento lo puoi fare con molti materiali, importante è che arrivi alla lamiera. Hai visto come ho fatto io, con l' Stp poi si sigilla e se proprio vuoi l'ermetica sicurezza stp pure intorno al supporto.
Si domani mando tutto
Comunque credo che metterò la resina chimica e poi per evitare vibrazioni uno strato di gommapiuma così è removibile.
Scusate non so se ho capito bene la situazione, ci vorrebbero foto, ma far si che il supporto appoggi anche dove la lamiera non è piatta con molteplici strati di stp dove serve ? E poi interporre tra tuto il supporto e l'stp della gommapiuma/geko ?
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.197 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.517 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.550 04-10-2021, 16:43
