  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
(05-01-2017, 09:15 )margna91 Ha scritto: Scusate non so se ho capito bene la situazione, ci vorrebbero foto, ma far si che il supporto appoggi anche dove la lamiera non è piatta con molteplici strati di stp dove serve ? E poi interporre tra tuto il supporto e l'stp della gommapiuma/geko ?
Volendo si potrebbe anche fare così, ma ormai ho incollato i pezzetti di legno sotto al supporto quindi non è più piatto.
I pezzi quanto sono lunghi?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
(05-01-2017, 20:19 )Alex83 Ha scritto: I pezzi quanto sono lunghi?
I pezzi che ho incollato dici? Boh saranno per un totale di 10 cm ma in alcuni punti più alti in altri più bassi..
Oggi comunque compro la resina chimica ma non la faccio attaccare alla lamiera, così sulla lamiera metto la gomma piuma.
Più che altro non ho idea di come fare il fuori, nel pomeriggio posto tutte le foto comunque
Ecco le foto:
Allora questa è la portiera, si nota poco ma è tutto un sali scendi di lamiera
[Immagine: a1277cbb565c38fd3ed5ed03841a8d01.jpg]
Qui è il supporto stuccato, ho rimosso lo stucco con tale semplicità che era ovvio non potesse fare da "tappabuchi":
[Immagine: eb9c8c16786664804e698aac261626c0.jpg][Immagine: ef2116dd9e2f11d1ab1aae3d4a64db4e.jpg][Immagine: 42f44b7780105473776b1fa042e6f936.jpg][Immagine: 0de27ae4a05645e673ae3b617419427c.jpg][Immagine: 709b1ac5fcef20ef9f292e96cbdde74e.jpg]
Questa è la situazione adesso:
[Immagine: a29d13002c56f3167b2cb8f47d5ce803.jpg][Immagine: 216ba1fd5661e805a5dc1f05fa0228f3.jpg]
Cosa mi conviene fare per tappare i buchi?
Questa la parte esterna (il supporto avrà forma migliore, adesso era tagliato per le prove di apertura/chiusura porta e cassettino.
Come tappo gli spazi?
[Immagine: 0f616b510241e7dc37b8ad5ae00f5df4.jpg][Immagine: 84ff4cd36972f2f85d1b72ce0f2d4bc9.jpg][Immagine: f08e751304c7173a207a4e0f5747e054.jpg]
Il supporto esterno sarà avvitato direttamente al condotto interno con 4 viti. In più 3 delle viti del woofer si avviteranno al supporto, per un totale di 7 viti.
È una mia impressione o il condotto va a stringersi ?
(05-01-2017, 22:50 )margna91 Ha scritto: È una mia impressione o il condotto va a stringersi ?
Dipende da dove lo guardi, vicino alla lamiera (ancora da tagliare vedi i segni rossi) si allarga, arrivando al woofer si stringe perché sennò non entra la cartella.
Poi appena vedo dove arrivano le viti di cartella esterna e woofer taglio gli ulteriori eccessi
Ah la tagli okok
Sisi
Allora ragazzi compro l'ancorante chimico? Tipo questo:
[Immagine: 9539375b39058140b71cc15aa5540a4b.jpg]
Quindi i woofer andranno avvitati esternamente al supporto, come li proteggerai?
La cartella la tagli dove ci metti il supporto esterno?
Pensavo che potresti fissarlo da dentro la cartella così non ti da problemi quell'inserto in pelle e non devi modificare la cartella
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 782 , 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.059 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.724 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.754 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.570 07-02-2022, 20:35
