Primo impianto audio
[emoji23] [emoji23]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
ragazzi,vedevo su audiokit,il sito consigliatomi da davide che i cavi per gli altoparlanti da 1,5\2,5\4 mm sono a trefoli da 0.1 mm,ovvero tanti filetti di rame dentro alla guaina?vanno bene?oppure è meglio prendere qualcosa con la treccia interna piu' spessa?
(07-01-2017, 00:12 )Sara Ha scritto: ragazzi,vedevo su audiokit,il sito consigliatomi da davide che i cavi per gli altoparlanti da 1,5\2,5\4 mm sono a trefoli da 0.1 mm,ovvero tanti filetti di rame dentro alla guaina?vanno bene?oppure è meglio prendere qualcosa con la treccia interna piu' spessa?
No è meglio quella li che ti dice davide
ma ho chiesto a davide e non mi risponde piu,sul sito ho trovato solo questi!!!!davide mi ha detto rame ofc 6c,ma non li ho visti,forse sono ceca io,ma non mi ha specificato come devono essere
Scrivigli una @, magari non li hanno sul sito.
quindi come gli posso dire al telefono per non fare una figuraccia....mi servono cavi per altoparlanti ma che dentro la guaina non ci siano 2000 fili?aahhahhaa
Cavi in rame ofc per altoparlanti, non marchiati. Ma se vai di persona non fai prima dato che sei di li?
Sicuramente ti darà mille dritte.
Beh latina è vicina per chi abita a Roma sud come me, ma se stai a Roma nord è un viaggio!
si effettivamente è un viaggio per me che sto sulla prenestina,incrocio via palmito togliatti!se dovevo comprare tutto anche anche,ma se vado solo li per i fili,con i soldi che spreco per il gasolio li compro in oro invece che in rame!ahhahahh
(07-01-2017, 01:06 )Sara Ha scritto: si effettivamente è un viaggio per me che sto sulla prenestina,incrocio via palmito togliatti!se dovevo comprare tutto anche anche,ma se vado solo li per i fili,con i soldi che spreco per il gasolio li compro in oro invece che in rame!ahhahahh
ciao Sara io abito a trenta metri da te, a centocelle, e di posti dove acquistare materiale home e car in zona ne abbiamo a bizzeffe, tra prenestina casilina e togliatti ci sono almeno dieci negozi tra installatori e rivenditori, sulla togliatti prima degli arche ce ne sono due un installatore e un rivenditore sulla prenestina altezza stazione carabinieri, rivenditorecomponenti elettronici in via gussone, installatore a via dei gelsi, tulli elettronica a via casilina, e più avanti un'altro prestigioso centro hi fi car, elettronova all'inizio di via torrenova lato via casilina, insomma ce ne sono per acquistare un po di cavi anche di un certo tipo, ciao e scusa l'intromissione nella discussione
  Interferenza audio Demaaax2 5 1.919 05-08-2026, 17:01
  Distorsione audio Matty0321 6 1.607 16-03-2026, 13:40
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.860 19-10-2022, 03:40
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.457 21-12-2021, 02:51
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.062 10-06-2021, 17:04
