Amplificatore per 2 vie più subwoofer
Il problema è che non posso mettere una batteria supplementare, perchè lo spazio sulla macchina mi serve.
La batteria di serie è una optima red top da 50 ah e 1000 di spunto max
Comunque per adesso niente sub, solo fronte
Vai di crunch gtx 2600, tanto al momento anche se ci metti un amplificatore con la A maiuscola non renderà come dovuto, questo ti costa poco e un domani lo piazzi sul sub e per il FA ti prendi qualcos'altro!!
Ma io per adesso metterò solo il FA, quindi non mi converrebbe prendere gia un ampli per il fronte che uno per il sub (che non ho)?
Successivamente acquisterei sub e relativo ampli.
[Immagine: alexdbsound.png]
Forse mi son spiegato male, con 300 euro sul nuovo ci compri ben poco di valido. La configurazione che andrai a fare, ovvero utilizzare le uscite dell'autoradio, quindi alto livello, di per sè non è sinonimo di qualità, quindi per questo ti sto suggerendo un prodotto che ti fa risparmiare, ha buona potenza ed ora lo sfrutteresti sul fronte. Quando poi sostituirai la sorgente, a quel punto farai l'investimento su un amplificatore migliore e questo che ti suggerisco lo passerai sul sub! Spero di essere chiaro
Grazie per le risposte innanzitutto,
Allora, il sub lo prenderò ma più in la. Forse con la prossima 13esima....
e sto valutando anche sub amplificati.
Per l'ampli, vorrei prenderne uno definitivo ma non per forza nuovo. Valuto anche usato ma garantito (cioè acquistato da questo mercatino e da utenti "conosciuti"), non trovato in rete alla cieca.
Capisco il tuo discorso però penso che poi mi ritroverei a dover acquistare un ampli per il fronte più il sub e siccome non ho le idee chiare su che sub acquistare, potrei ritrovarmi il crunch di troppo. Ampli non rivendibile, poichè siccome costa poco, chiunque preferirebbe prenderlo nuovo invece di usato.
300€ sul nuovo sono pochi , sull usato sono sufficienti per ambire a un prodotto di ottimo livello, parlo di Genesis DualMono, Orion Hcca, rockford punch 250.2, phoenix gold MS, Zapco ecc.. Parlo per il solo fronte ovviamente..
Capisco l'acquisto importante, è giusto che tu non voglia acquistare alla cieca.
Posso aiutarti se vuoi..
Grazie, considera però che la mia batteria della macchina quella è e quella rimane... non posso aggiungerne.
Se puoi aiutarmi dimmi pure.
Posso arrivare anche a 500 euro se ne vale la pena.
In ogni caso dimmi qualcosa sul nuovo (marca e modello) e anche usato.
io credo che Bioss intendesse che può aiutarti a trovare dei buoni usati, ora come ora è la scelta migliore, visto che con quel budget sull'usato hai possibilità di portarti a casa un signor amplificatore!
Si infatti ho alzato il budget a 500 euro per il nuovo (se ne vale la pena) altrimenti un usato va bene lo stesso. Ho scritto di fretta e male il concetto, ma con 3 figli tra i piedi non sempre riesco a fare mente locale hahahaha....
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.510 , 06:59
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.453 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 913 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.530 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.024 20-06-2026, 21:17
