Amplificatore semplice lm386
Salve,
sto seguendo questo schema per fare un amplificatore mono. Ho saldato tutto e fatto i collegamenti con cassa, alimentatore e audio in entrata.
La cassa viene alimentata e si sente il solito rumore di quando accendi l'impianto audio ma non c'è audio in entrata, ho misurato con un tester tutti i componenti, verificando sia se sono sotto tensione, sia se sono in corto con altri e fin qui tutto bene, ma dal momento che inserisco il jack dell'input non succede nulla.
Il potenziometro per il volume non riceve tensione dal jack, ho misurato la tensione sul jack maschio e rilevo all'incirca 0.12V e sono sicuro che l'audio esce bene perché attaccando un altro amplificatore funziona tutto.
Quale potrebbe essere il problema?
Qualche suggerimento?
p.s. l'unico pin dell'integrato non collegato è quello dove c'è scritto "NC", perché l'ho interpretato come non collegare.
Prova a seguire lo schema più semplice che c'è sul datasheet, cioè accoppiandolo in continua e con meno componenti possibili. Poi verifica che i componenti siano il più vicino possibile all'integrato per evitare effetti parassiti. Per il resto se tutto funziona si va a tentativi con un oscilloscopio... Capita spesso che su breadboard funziona tutto bene e poi su basetta saldata no.
(08-01-2017, 05:24 )TreLuppoli Ha scritto: Prova a seguire lo schema più semplice che c'è sul datasheet, cioè accoppiandolo in continua e con meno componenti possibili. Poi verifica che i componenti siano il più vicino possibile all'integrato per evitare effetti parassiti. Per il resto se tutto funziona si va a tentativi con un oscilloscopio... Capita spesso che su breadboard funziona tutto bene e poi su basetta saldata no.
non sempre si lascia libero il pin 7 prova con un 10 micro a massa, se così non va cambia 386, potrebbe essere andato, guarda altre realizzazioni su intenet ce ne sono un sacco,ciao
ok proverò. comunque sto vedendo un po' di schemi e effettivamente su quelli un po' più grandi il pin 7 viene collegato, in alcuni anche con un 100 micro. Quale conviene per andare sul sicuro?
è una specie di retroazione, da quel che ricordo determini il guadagno e la distorsione in uscita, fai delle semplici prove con tre quattro valori, 10,22,47,100, anche 220
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.344 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.383 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.556 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 840 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.409 22-08-2026, 20:05
