  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
Ciao ragazzi è giunto il momento di postare le foto è condividere con voi un pò di idee e progetti per il nuovo sistema. Vi dico subito che il mio non sarà un impianto classico, sto cercando di mischiare la vecchia scuola con la nuova per tirare fuori un qualcosa di ''nuovo''. Non sò quando il tutto sarà finito, sto procedendo con calma perchè il progetto è molto complicato e in alcuni casi mi constringe a non avere alternative. Il sistema punta alla riproduzione di flac 24bit 192khz, quindi musica liquida.
Questo è il materiale in mio possesso ma sicuramente qualcosa verrà sostituito:
Partiamo dalla sorgente, sarà multi via. La principale è composta da un mini pc basato su raspberry con dac hifiberry digi+, le uscite sono ottica e coassiale e quest'ultima sarà quella che userò. Le altre 2 scelte si basano entrambi su lettori esterni, ipad mini 2 e ipod touch 2g in parallelo alla prima. Purtroppo la scelta di ipad e ipod mi limita alla sola riproduzione di applelossless e quindi la classica qualità cd.
Le sorgenti verranno collegate ad un preamplificatore artiginale con uscita a 12v, oltre che aumentare il segnale mi permette di regolare anche il volume di tutte e 3 le sorgenti. Abbinata al pre ci sarà anche una Alpine CDA 7339r modificata per funzionare con il mio pre.
L'amplificatore per ora è solo uno per tutto il sistema: Rodek r480i. Per questioni di spazio vorrei 2 ampli più piccoli, uno per fronte e uno per il sub, ma per il momento non se ne parla.
I tw sono dei vecchi ht125, 100mm, di casa Hertz, li ho trovati nella vecchia auto e non li ho mai ascoltati. Se non dovessero soddisfarmi li cambierò.
I wf invece sono di produzione Coral, made in Rivoli, anch'essi molto vecchi e mai ascoltati. Il discorso è lo stesso dei tw.
La parte crossover temporanemente verrà affidata alla coppia origanale del kit Coral, successivamente verranno sostituiti con qualcosa di autocostruito.
Il sub è un Vibe audio da 12", rimanenza del vecchio impianto e anche lui verrà sostituito.
Appena riesco, spero in giornata vi posto un pò di foto del materiale e dei lavori già svolti. Fatevi sotto con critiche e suggerimenti, è tutto ben accetto
Ciao Mattia! Sono curiosissimo di vedere cosa tirerai fuori! A presto!
Spero di fare un qualcosa di fuori dal comune. Per il momento è più una sfida personale che altro [emoji106]
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Grande Mattia! Non vedevo l'ora di curiosare nel tuo impianto! Sono in attesa di vedere cosa combini!
Appena riesco vi posto delle foto
Eccomi, parto con il pezzo più critico, il "doppio fondo". La scelta di questa particolare soluzione deriva dal fatto che ho il gpl e quindi sono costretto a tenere la ruota di scorta nel baule. Vi dico subito che tutto il legno è di recupero.
Sono partito prendendo la sagoma del tappetino orignale
[Immagine: P61021-144342_zpsugfiqim9.jpg]
[Immagine: P61021-144445_zpsnfvoagzr.jpg]
[Immagine: P61021-164548_zpsak7q3jvk.jpg]
[Immagine: P61021-164613_zpssah7ivfa.jpg]
[Immagine: P61021-170554_zpsdwfmuosv.jpg]
Lo spazio che vedete qui sotto e solo da un lato, capirete dopo a cosa serve.
[Immagine: P61021-171120_zpsyvwmkbuo.jpg]
[Immagine: P61022-141007_zpstiufutst.jpg]
Arrivato a questo punto lo spazio era veramente molto poco, sottolineo che il piano che ho tagliato non sarà il vero doppio fondo ma funziona solo da rinforzo per evitare di poggiare tutto il peso sulla bombola del gpl. Sotto il piano sono stati messi dei rinforzi/rialzi da 30x30mm con la forma necessaria per non caricare peso sulla bombola. Una volta definito il tutto verrà poi rivestito con moquette.
Dopo aver passato molto tempo a fare simulazioni in 3d su come costruire la cassa sono arrivato ad una soluzione, una cassa che farà da supporto per gli ampli in soli 36 cm di larghezza!!
[Immagine: P61031-100812_zpsrgmuqtlh.jpg]
[Immagine: P61031-103416_zpsge1ochj5.jpg]
[Immagine: P61031-103510_zpsi1mir6qg.jpg]
[Immagine: P61031-103531_zpsvfxvkx4k.jpg]
[Immagine: P61031-114920_zpsaywrdr5c.jpg]
Ricordate quello spazio di cui vi ho parlato più sù? In questa foto potete notare il scopo, il pannello di multistrato è stato fatto 2cm più lungo rispetto al truciolato, questo permette alla cassa di rimanere sempre incastrata senza fare il minimo spostamento
[Immagine: P61031-120251_zpsfzvuq8jv.jpg]
[Immagine: P61031-160754_zpswqvuaoha.jpg]
[Immagine: P61031-112935_zpskcpgqv43.jpg]
[Immagine: P61031-160827_zps1bksglbp.jpg]
[Immagine: P61031-161023_zps6ztglydk.jpg]
[Immagine: P61031-160950_zpsf3ks3dck.jpg]
[Immagine: P61031-160819_zpsyda5ddo8.jpg]
[Immagine: P61031-161038_zps5zioo5mf.jpg]
[Immagine: P61031-163316_zpsv2hhi97f.jpg]
[Immagine: P61031-171143_zpsnfuului2.jpg]
[Immagine: P61031-171148_zpsbbuvpdx6.jpg]
[Immagine: P61031-161931_zpsbog1ucpc.jpg]
[Immagine: P61031-163326_zpsd0funjh3.jpg]
[Immagine: P61031-174819_zpsrtzpilna.jpg]
[Immagine: P61031-174827_zpsrey3e7hi.jpg]
[Immagine: P61031-172739_zpsi1artst8.jpg]
[Immagine: P61105-161649_zpswtatvke6.jpg]
[Immagine: P61105-170057_zpsydthctsz.jpg]
[Immagine: P61105-160109_zpscxnkwlqb.jpg]
[Immagine: P61106-143032_zpsr826rdhs.jpg]
[Immagine: P61112-163725_zpszccsqfe8.jpg]
[Immagine: P61114-184045_zpsi5sjgllk.jpg]
[Immagine: P61114-184134_zpsv7gcg7nq.jpg]
[Immagine: P61112-163715_zps9joov23d.jpg]
 Il risultato finale è una cassa chiusa da ben 43lt netti
Complimenti, quando vedo questi lavori cosi perfetti rimango sempre a bocca aperta. Bel lavoro
Inviato da me
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod
Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000
Amplificatore sub: Orion 225
Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
Grazie, premetto che devo fare qualche piccola rifilatura per agevolare l'uscita e l'entrata del box, ma nel complesso sono già soddisfatto del risultato
Stavo appunto per chiederti se il tutto entra agevolmente, io seguendo la forma del tappetino mi sono reso conto dopo che lo stesso si flette, il legno no!!! Big Grin
Comunque davvero complimenti Mattia, un lavoro davvero professionale e ordinato. Attendiamo il resto dell'impianto.
Questi sono i supporti per i tw, devo rifinirli, mettere l'stp dentro e iniziare a tornire i componenti che permetteranno l'orientamento
[Immagine: P61112-164607_zpsppdtglmi.jpg]
[Immagine: P61112-164617_zpsd4iqxyhc.jpg]
[Immagine: P70108-162323_zps4hex8phk.jpg]
[Immagine: P70108-162348_zpsxhfddekm.jpg]
[Immagine: P70108-162442_zps64zm3u1h.jpg]
[Immagine: P70108-162510_zpseumtrgld.jpg]
[Immagine: P70108-162539_zpszuq65hhf.jpg]
  Impianto Seat Ibiza Colex 25 8.704 24-05-2021, 12:40
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 4 2.872 26-05-2010, 22:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 6 6.537 17-03-2009, 05:10
