  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
(10-01-2017, 08:24 )marco206 Ha scritto: Io sono 168 cm  Big Grin
Non rubare!  Big Grin Heart
Piccolo aggiornamento :
I supporti in mdf non vanno, senza che sto a spiegare la cartella proprio non si chiude perché è troppo irregolare.
Allora ho realizzato due anelli, uno che fisso alla lamiera e uno che fisso alla cartella dietro, e di mezzo unisco con la resina. Così l'anello dietro la cartella tocca perfettamente e si chiude senza problemi.
Facendo così ho anche più spazio attorno al woofer, e il canale si allarga progressivamente.
Il rovescio della medaglia è che la resina(sebbene sia solo 1,5 cm di resina fra i due anelli) non ha le stesse caratteristiche Dell"mdf. Quindi come la tratto? Stp e antirombo internamente?
Puoi tranquillamente fare più strati di vetroresina e poi irrobustisci con stp
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Vorrei andare più veloce, ma per oggi chiudo così: lamiera allargata, supporto fissato e resinato (ovviamente facendo così il supporto non è removibile).
[Immagine: 98fa766467f3c7e257010c19de6fc615.jpg][Immagine: 94ae3a17b3c5b2f705b464859fe6153d.jpg][Immagine: 059d664c8144f1af26362dde2a902026.jpg]
Bel lavoro vale , non è da tutti arrivare a certi compromessi..
Purtroppo la resina l'ho data male e ho dovuto buttare tutto.. Non era penetrata a fondo in tutto il supporto e quindi era morbido in alcuni punti, ho provato a recuperare ma non c'è stato nulla da fare.
Per smaltire il nervoso ho tappato la prima portiera con stp alum, dato "a panino" prima dentro e poi fuori. Poi verrà rivestito di stp e pasta brax:
[Immagine: a038366a2e355ad4260f3fe8001818fb.jpg][Immagine: 3b8e197d632f8b30e03c532ad2a503d0.jpg]
Approfitto per farvi vedere anche il lavoro di insonorizzazione fatto finora :
[Immagine: 6579d4b6fc7eb63747e1eac80719c786.jpg][Immagine: 017d554d6895adc397b33c798f314cdc.jpg][Immagine: 216193edbf56f3a64888592fa52c334c.jpg][Immagine: f58371e1e3ea686f0347e03d73181b82.jpg][Immagine: 2ab65990f0508c831ce3185499a51ccb.jpg][Immagine: cc77df21421781e3947b3d67385a6fdf.jpg]
Anche io con la resina ho toppato..
Il lavoro con stp alum lo devo fare pure io a breve
(19-01-2017, 02:24 )headhunterz Ha scritto: Anche io con la resina ho toppato..
Poi si chiedono perché odio la resina...
Domani riprovo, credo che l'errore sia stato darla solo da fuori, ma dentro c'erano i bastoncini a tenere il supporto.
Quindi stavolta metterò solo 4 bastonicini ma più spessi. Così resino dentro e fuori.
Guarda l'stp alum era la prima volta che lo mettevo, l'effetto finale è stupendo, altro che tappare con il butile, sembra proprio lamiera. Però non mi ha fatto impazzire per come si attacca, mentre il butile si appiccica ovunque quedto alum va pressato fortissimo e a volte si ristacca, nonostante abbia abbondantemente sgrassato prima.
Vabe, l'importante è che il lavoro sia venuto bene!
Purtroppo se il rapporto resina catalizzatore non è perfetto succede che rimane molle, la resina e e relativo catalizzatore sono stati pesati oppure hai usato l'occhiometro?
(19-01-2017, 03:06 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Purtroppo se il rapporto resina catalizzatore non è perfetto succede che rimane molle, la resina e e relativo catalizzatore sono stati pesati oppure hai usato l'occhiometro?
Rigorosamente Occhiometro! Domani porto una siringa, mi faccio di resina! Ahah
Come faccio, 98% resina e 2% catalizzatore?
Però guarda solo in alcuni punti era molle, quelli che non avevano assorbito bene, il resto era un mattone
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.804 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.188 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.510 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
