10-01-2017, 16:11
Secondo impianto su slk r170
10-01-2017, 21:56
Piccolo aggiornamento :
I supporti in mdf non vanno, senza che sto a spiegare la cartella proprio non si chiude perché è troppo irregolare. Allora ho realizzato due anelli, uno che fisso alla lamiera e uno che fisso alla cartella dietro, e di mezzo unisco con la resina. Così l'anello dietro la cartella tocca perfettamente e si chiude senza problemi. Facendo così ho anche più spazio attorno al woofer, e il canale si allarga progressivamente. Il rovescio della medaglia è che la resina(sebbene sia solo 1,5 cm di resina fra i due anelli) non ha le stesse caratteristiche Dell"mdf. Quindi come la tratto? Stp e antirombo internamente?
11-01-2017, 04:43
Puoi tranquillamente fare più strati di vetroresina e poi irrobustisci con stp
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
12-01-2017, 04:23
Vorrei andare più veloce, ma per oggi chiudo così: lamiera allargata, supporto fissato e resinato (ovviamente facendo così il supporto non è removibile).
12-01-2017, 22:31
Bel lavoro vale , non è da tutti arrivare a certi compromessi..
19-01-2017, 02:07
Purtroppo la resina l'ho data male e ho dovuto buttare tutto.. Non era penetrata a fondo in tutto il supporto e quindi era morbido in alcuni punti, ho provato a recuperare ma non c'è stato nulla da fare.
Per smaltire il nervoso ho tappato la prima portiera con stp alum, dato "a panino" prima dentro e poi fuori. Poi verrà rivestito di stp e pasta brax: ![]() ![]() Approfitto per farvi vedere anche il lavoro di insonorizzazione fatto finora : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
19-01-2017, 02:24
Anche io con la resina ho toppato..
Il lavoro con stp alum lo devo fare pure io a breve
19-01-2017, 02:27
(19-01-2017, 02:24 )headhunterz Ha scritto: Anche io con la resina ho toppato..Poi si chiedono perché odio la resina... Domani riprovo, credo che l'errore sia stato darla solo da fuori, ma dentro c'erano i bastoncini a tenere il supporto. Quindi stavolta metterò solo 4 bastonicini ma più spessi. Così resino dentro e fuori. Guarda l'stp alum era la prima volta che lo mettevo, l'effetto finale è stupendo, altro che tappare con il butile, sembra proprio lamiera. Però non mi ha fatto impazzire per come si attacca, mentre il butile si appiccica ovunque quedto alum va pressato fortissimo e a volte si ristacca, nonostante abbia abbondantemente sgrassato prima. Vabe, l'importante è che il lavoro sia venuto bene!
19-01-2017, 03:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2017, 03:07 da ProjectAudioDesign.)
Purtroppo se il rapporto resina catalizzatore non è perfetto succede che rimane molle, la resina e e relativo catalizzatore sono stati pesati oppure hai usato l'occhiometro?
19-01-2017, 03:08
(19-01-2017, 03:06 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Purtroppo se il rapporto resina catalizzatore non è perfetto succede che rimane molle, la resina e e relativo catalizzatore sono stati pesati oppure hai usato l'occhiometro?Rigorosamente Occhiometro! Domani porto una siringa, mi faccio di resina! Ahah Come faccio, 98% resina e 2% catalizzatore? Però guarda solo in alcuni punti era molle, quelli che non avevano assorbito bene, il resto era un mattone |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 827 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.098 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.792 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.783 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.637 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 3 Ospite(i) |
![[Immagine: 98fa766467f3c7e257010c19de6fc615.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170111/98fa766467f3c7e257010c19de6fc615.jpg)
![[Immagine: 94ae3a17b3c5b2f705b464859fe6153d.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170111/94ae3a17b3c5b2f705b464859fe6153d.jpg)
![[Immagine: a038366a2e355ad4260f3fe8001818fb.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/a038366a2e355ad4260f3fe8001818fb.jpg)
![[Immagine: 3b8e197d632f8b30e03c532ad2a503d0.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/3b8e197d632f8b30e03c532ad2a503d0.jpg)
![[Immagine: 6579d4b6fc7eb63747e1eac80719c786.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/6579d4b6fc7eb63747e1eac80719c786.jpg)
![[Immagine: 017d554d6895adc397b33c798f314cdc.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/017d554d6895adc397b33c798f314cdc.jpg)
![[Immagine: 216193edbf56f3a64888592fa52c334c.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/216193edbf56f3a64888592fa52c334c.jpg)
![[Immagine: f58371e1e3ea686f0347e03d73181b82.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/f58371e1e3ea686f0347e03d73181b82.jpg)
![[Immagine: 2ab65990f0508c831ce3185499a51ccb.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/2ab65990f0508c831ce3185499a51ccb.jpg)
