24-01-2017, 19:07
Si un 8" può bastare.
Primo impianto di maverix su corsa D
24-01-2017, 19:07
24-01-2017, 19:09
Io per la mia esperienza e quello che ho sentito preferisco il reflex, la chiusa l'ho ascoltata diverse volte e non mi garba, ma avro sentito casi "sbagliati" immagino.
Sicuramente un 25 puo fare al caso tuo essendo dietro, ricordati che per ora con quei woofer ti mancano solo le prime ottave dello spettro, ci vuole un sub che scenda bene. Il box lo puoi fare rimovibile, il mio è macchinoso da levare, ma penso che in mezzoretta potrei levarlo se serve, per cui non farti problemi in questo senso se fai un installazione più "comoda" Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
24-01-2017, 19:19
Il mio si rimuoveva subito, 32lt in reflex. Il baule dovrebbe essere simile in dimensioni a quello della punto che ho io, posso garantirti che con un 32lt hai praticamente ancora 3/4 o poco meno di spazio residuo
24-01-2017, 20:25
(24-01-2017, 19:07 )marco206 Ha scritto: Si un 8" può bastare.Era ciò che volevo sentire. Credo che allora avrò bisogno del vostro aiuto per cercare il conponente idoneo e progettare una cassa adeguata.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
25-01-2017, 16:38
(24-01-2017, 19:09 )margna91 Ha scritto: Io per la mia esperienza e quello che ho sentito preferisco il reflex, la chiusa l'ho ascoltata diverse volte e non mi garba, ma avro sentito casi "sbagliati" immagino.Il mio box, se lo farò, dovrà scendere dalla macchina in 3 minuti al massimo. Non posso certo perdere mezz'ora a toglierlo e un altra mezz ora a rimetterlo se per assurdo devo fare qualcuna delle "mie prove". Quindi credo che un box di forma classica, a trapezio, possa fare al caso mio.
25-01-2017, 19:11
Su un 8" basta poco.
Direi cassa chiusa comunque, ma bisogna lavorarci.
25-01-2017, 20:18
(25-01-2017, 19:11 )marco206 Ha scritto: Su un 8" basta poco.Marco sono tutto orecchi, se hai tempo e voglia si espormi qualche idea, ben volentieri!
25-01-2017, 22:39
Potresti montarlo nel fianchetto, se non ricordo male sono molto spaziosi
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk PROJECT AUDIO DESIGN
25-01-2017, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2017, 22:46 da Maverix.)
(25-01-2017, 22:39 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Potresti montarlo nel fianchetto, se non ricordo male sono molto spaziosiVolevo evitare anche i fianchetti, andrebbero segati via, e a parte questo aspetto mi sono molto utili in quanto c'è stipato dentro di tutto, attrezzi, triangolo, giubbottino catarifrangente, 1 lt di olio di scorta ecc..
25-01-2017, 22:50
Allora potresti fare una cassa sviluppata in altessa e lunghezza come i sedili e dello spessore minimo per farci stare il sub
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.107 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.804 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.188 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.492 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.546 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 2 Ospite(i) |
