31-01-2017, 19:50
Anche alzando non c'è escursione.. Forse sono sbagliate le frequenze allora. Ma non saprei come fare a creare una traccia come dici tu, ho scaricato le varie applicazioni ma sono tutte generator e mai recorder
Secondo impianto su slk r170
31-01-2017, 19:50
31-01-2017, 20:10
(31-01-2017, 19:49 )marco206 Ha scritto: Ma sono immobili!Altre tracce non ne ho trovate, il bump può danneggiare i woofer? Vedi se così va bene, 55 volume (il massimo a sto punto non so quanto sia). 2 giorni così vado tranquillo? Non rompo niente? (tranne le palle ai vicini di garage) https://youtu.be/OFOcFYusVog
31-01-2017, 20:17
31-01-2017, 20:19
(31-01-2017, 20:17 )marco206 Ha scritto: http://www.deafboyzaudio.com/downloadLo sweep non c'è, le scarico tutte da 40 a 60 e le mando. Il volume va bene? Hai visto il video?
31-01-2017, 20:21
Scarica solo i 40hz per iniziare.
Se non si muove (evidentemente l'autoradio non tira fuori una cippa di watt) scarica i 30hz.
31-01-2017, 20:22
Ok, ma tanto sotto il 50 di volume non si schioda..
31-01-2017, 21:06
(31-01-2017, 20:21 )marco206 Ha scritto: Scarica solo i 40hz per iniziare.Comunque anche sulle tracce di quel sito il bump iniziale c'è.. A questo punto non mi conviene lasciare la mia? Anche perché è verso gli ultimi 2 secondi (quindi intorno ai 60hz) che trema di più tutto.
31-01-2017, 21:23
No, metti 40hz in loop basta che si muovono.
Altrimenti 30hz. Dovranno muoversi prima o dopo.
31-01-2017, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017, 21:55 da Davide.HZ.)
Dovrei avere qualcosa che fà al caso tuo , per rodarli a mestiere 😎
02-02-2017, 01:04
Ragazzi i tentativi per impellare i supporti sono miseramente falliti!
Ho finito pure la pelle, devo andare a ricomprarla. Il problema è che il bostik non si stende alla perfezione e la pelle poi riportava tutti i bozzetti di colla.. Se usassi la colla spray per tessuti? |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 837 |
01-10-2026, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.105 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.800 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.788 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.647 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 2 Ospite(i) |
