  • 2 voto(i) - 5 media
Secondo impianto su slk r170
Per L'aria dai supporti sei sicuro che non siano i wf a darti sta impressione?
(19-02-2017, 16:31 )headhunterz Ha scritto: Per L'aria dai supporti sei sicuro che non siano i wf a darti sta impressione?
Ah si potrebbe essere benissimo
Allora ti è servito l'audio per cebtrare la scena ?
(19-02-2017, 19:29 )margna91 Ha scritto: Allora ti è servito l'audio per cebtrare la scena ?
E chi ha avuto tempo! A Roma il sabato sera è impegnativo eh! [emoji23] [emoji23]
Stamattina è un bella giornata quindi ho deciso di richiudere la cartella ed andare fuori con la mia ragazza con il tetto scoperto, se ne riparla domani!
Un piccolo aggiornamento lo faccio comunque :
La cartella ora sta così, ho dovuto rimuovere non poco piramidale per farla stare su, e due ganci ancora non vanno ma alla fine sti ca* tanto sono quelli sotto (ora vedo se in giro trovo dei ganci uguali ma più lunghi così dovrebbe tenere la presa, perché si agganciano ma poi al minimo movimento saltano).
[Immagine: 011a1327ffd312c50c88746875b7e063.jpg]
Ad ogni modo, ora il woofer non ovatta più le orecchie, perciò credo che l'obiettivo sia stato già parzialmente raggiunto.
In basso a volumi alti è un po' troppo impastato, ma spero che si risolva con i passivi.
Credo anche che una volta centrata la scena con la traccia di Marco il tutto andrà anche meglio, ma sto comunque valutando di rifare i supporti anche esteticamente più carini e di orientare un minimo sto maledetto woofer!
Vale Ha dato buoni risultati quindi l'ulteriore insonorizzazione e isolamento della cartella?
Se si, ci abbiamo preso, l'ovattamento all' orecchie sinistra è un chiaro problema di fase, che può essere dovuto a vari fattori, uno di questi è che le due emissioni dei mediobassi siano poco isolate tra loro.
Facendolo anche sull'altra cartella, ti renderai conto dell' effettivo miglioramento...
I passivi? Quali passivi?
(19-02-2017, 21:57 )Davide.HZ Ha scritto: Vale Ha dato buoni risultati quindi l'ulteriore insonorizzazione e isolamento della cartella?
Si, ora faccio l'altra, però non so se rimuovere il piramidale perché mi da veramente troppi problemi a chiudere. Eventualmente lo lascio giusto attorno al woofer, che ne pensi?
(19-02-2017, 22:53 )maverix Ha scritto: I passivi? Quali passivi?
I passivi che faremo con Davide, ma ancora è presto
Boh vale, se riesci a metterne anche uno strato sottile male non fà, di certo attorno al woofer più ne metti e meglio è...
Definitivo quindi? Non dà più fastidio alle orecchie il sinistro?
(20-02-2017, 20:19 )Davide.HZ Ha scritto: Boh vale, se riesci a metterne anche uno strato sottile male non fà, di certo attorno al woofer più ne metti e meglio è...
È definitivo, MA.....
Vi lascio sulle spine, seguiranno notevoli evoluzioni!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 766 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.051 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.707 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.746 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.550 07-02-2022, 20:35
