Consiglio coppia di midwoofer da 10cm
Ciao a tutti!
Ho una Fiat 600, sorgente Alpine 9853r (con Dsp integrato), tweeter Coral dlt 36mm, 70 Wrms, (tagliati a 5khz)
a cui ho aggiunto un sub attivo Piooner ts ws210a sotto sedile (non posso occupare altri spazi).
Sto cercando dei buoni 10cm da montare sulle predisposizioni frontali, visto che al momento non posso installare wf da 16.5
in portiera (si dovrebbero creare le tasche, buchi per passare fili, oltre ad aggiungere un ampli dedicato...)
Forse potrei montarne una coppia posteriormente, ma non ho letto granchè bene circa questa soluzione.
Sto valutando:
-Hertz EMV 100.5 (40w rms, fs 102, 91db spl, 80-7500hz)
-Tang Band W4-1720 (30w rms, fs 60, 86db, 60-8000hz)
-Rainbow DL-W4 (60w rms, fs sconosciuta, 90db, -e in più indicata potenza minima ampli di 30w-)
Forse sbaglio, ma non credo ci sia molto altro in questa fascia di prezzo (50-70 €), mentre andare oltre non credo convenga.
Che mi consigliereste? Esistono alternative? Dovrei cmq tagliargli in basso (da sorgente) per accoppiargli meglio ai tw?
Ps: data l'assenza dei wf, presumo di dover tagliare il sub oltre i 100hz per incrociarlo il meglio possibile a questi mid.
Giustamente so di non potermi aspettare chissachè in merito, però forse quelle TB con fs piu bassa...
Scusate se mi sono dilungato, ma era per descrivere bene il quadro Smile
Grazie a chiunque voglia consigliarmi e buona serata a tutti!
Potresti valutare il FaitalPro 4FE35 che è un ottimo fullrange
(10-03-2017, 18:03 )Agapito Malteni Ha scritto: Potresti valutare il FaitalPro 4FE35 che è un ottimo fullrange
Ti ringrazio, ma non credo possa fare al caso mio!
Avendo già dei tweeter, sto valutando un ap che faccia solo da midrange e che si integri bene nel mio sistema (coi limiti del caso,
considerato che parliamo pur sempre di un 10cm!)
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.132 11-08-2026, 18:12
  MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? supermassiveblack 13 2.997 01-08-2026, 09:08
  consiglio dipaz 6 3.722 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.073 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.220 25-06-2026, 21:23
