Consigli: "estensione" impianto
Buongiorno a tutti,
stavo pensando di migliorare il mio impiantino perchè veramente scarso in termini di potenza. Attualmente monto un amplificatore 4 canali che eroga 30Wx4 a due kit da 80W RMS e appena 80W in Bridge per un sub da 400W RMS.
Avendo in casa un altro amplificatore che non utilizzo (Si tratta di un mtx x702 di 140W rms a due canali) stavo pensando di comprare una fusibiliera ed aggiungerlo all'impianto. Avrei intenzione in particolare di collegare quello che ho gia' (il 4 canali) in bridge su due "mandando" ai kit esattamente 80W RMS e il due canali sempre a ponte per il sub mandandogli così molti piu' watt rispetto alla configurazione attuale. Premesso che entrambi gli amplificatori prevedono (ovviamente) il collegamento in bridge, secondo voi è fattibile una cosa del genere? Rischio di danneggiare qualcosa? A patto di trascurare anche un po' di qualita' e controllo. Che ne dite?  Big Grin
Non ho capito se col 4 canali amplifichi 1 o 2 kit a 2vie.
(18-03-2017, 19:03 )maverix Ha scritto: Non ho capito se col 4 canali amplifichi 1 o 2 kit a 2vie.
Attualmente 2 kit a 2 vie sul 4 canali. E vorrei mettere i kit a ponte su due canali dell'amplificatore per avere piu potenza.
Non mi pare una buona idea..
(18-03-2017, 19:35 )medinho-dj Ha scritto:
(18-03-2017, 19:30 )maverix Ha scritto: Non mi pare una buona idea..
Immaginvo ahaha oppure altrimenti dovrei mettere i kit sul 2 canali (sinistra/destra) 75rmsx2 e il sub sul 4 canali sempre in bridge? Oppure c'è un qualche modo per farlo lavorare in mono e mandare tutta la potenza su 2 canali tipo.. Piú che altro mi era venuta st'idea perchè leggendo dal manuale dell'ampli a 4 canali tra gli esempi di collegamento c'era proprio questo cioè collegare due speaker a ponte sui due canali.
Facciamo chiarezza: ora i due kit sono collegati "insieme" su due canali del Kenwood KAC-6401 , gli altri due canali liberi a ponte sul sub, giusto?
Da qui
Vuoi usare il Kenwood KAC-6401  in doppio bridge e collegare i due kit "insieme" all'ampli.
Infine usare l'MTX a ponte sul sub
È tutto esatto?
(19-03-2017, 18:54 )medinho-dj Ha scritto:
(19-03-2017, 18:29 )BiOSS Ha scritto: Facciamo chiarezza: ora i due kit sono collegati "insieme" su due canali del Kenwood KAC-6401 , gli altri due canali liberi a ponte sul sub, giusto?
Da qui
È tutto esatto?
Si si, esatto. Questa era l'idea, dici che è fattibile senza troppi rischi?  Big Grin
Puoi fare una sola cosa, collegare il primo kit ai canali 1-2 a ponte e il secondo kit ai canali 3-4 a ponte, così da ottenere 80w x 2 a 4 ohm.
Le altre configurazioni compresa la tua idea , abbasserebbe l'impedenza a valori non sostenibili dal tuo ampli.
(20-03-2017, 00:13 )BiOSS Ha scritto: Puoi fare una sola cosa, collegare il primo kit ai canali 1-2 a ponte e il secondo kit ai canali 3-4 a ponte, così da ottenere 80w x 2 a 4 ohm.
Mi sta bene. E riguardo il sub? Non Potrei aggiungere l'altro ampli e metterlo a ponte su di esso?
(20-03-2017, 02:07 )medinho-dj Ha scritto: Mi sta bene. E riguardo il sub? Non Potrei aggiungere l'altro ampli e metterlo a ponte su di esso?
si certo, nulla te lo vieta..
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.716 30-07-2026, 14:00
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 49.034 26-10-2022, 02:18
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.070 27-09-2021, 18:43
  Autoradio Mono e Impianto Stereo snaporaz 13 6.423 26-05-2021, 10:19
  Problema amplificatori e impianto... Vane_Lux 9 3.900 26-05-2021, 01:24
